se hai l'ultima TWRP devi riformattare le memorie come prima e usare la TWRP 2.5.0.0
LG Google Nexus 5X (Carbon)
ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
--> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
Ciao innanzitutto grazie x aver risposto.. Allora allego delle foto riguardanti la versione della twrp e della cyanogenmod per essere piu chiaro.. Io ho notato che è sorto questo problema da quando ho cambiato il file system in ext4, passaggio necessario ed obbligato per installare qielle nuove versione della cyano. Nn lo so forse misbaglio xcio ho chiesto a voi.. Cosa intendi per formattare le memorie? Ho provato a fare i wipe ma niente..
Voglio flashare la gigabread
@Luigii96
Io non ti so rispondere: la mia esperienza di modding con il splus é troppo limitata.
Ti potrei dare un consiglio visto che io provengo dalla gigabread+
Prova ad installare la slimCM11. É una bomba molto meglio della gigabread oltre che più moderna.
La formattazione delle partizioni che hai ora non dovrebbe darti alcuna noia.
Se poi proprio non ti trovi fai sempre in tempo a tornare alla gigabread +
Ciao!
Andreagia94 (14-04-15)
Grazie mille..
Nessuno sa come rimettere a posto le partizioni in modo da nn avere piu problemi con il flash di rom tipo gigabread? Xke ora ho la cm11 4.4.4 ma è un vero e proprio schifo..
Cm11 uno schifo mi sembra strano comunque... Per tornare indietro:
- Riavvia in recovery
- Effettua un Wipe Cache, Dalvik-Cache, Data, System e Android Secure
- Reinstalla la vecchia recovery (TWRP 2.8.0.0) che avevi prima di passare alla CM11 R17
- Dentro il menù Advanced Wipe, controlla se hai sia SDcard che Micro SDcard, se li hai è tutto apposto
- Formatta la SDcard come partizione FAT (Wipe -> Advanced Wipe -> Seleziona SDcard -> Repair or Change File System -> Change File System -> FAT -> Swipe)
- Effettua il ripristino del vecchio nandroid backup con la vecchia ROM oppure effettua un'installazione pulita di una qualsiasi ROM.
Samsung GT-i9001
Rom : ADCTeam CM11 R17
Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
Recovery : TWRP-2.8.1.0
Baseband : XXKPO
Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
Rom\Kernel : Stock
Andreagia94 (14-04-15),gianpassa (26-04-15)
Purtroppo la cm11 mi si blocca 😔 sarà xke questo cel ha circa 3 anni nn lo so.. Comunque facendo tale procedimento potrò ritornare a gingerbread con gigabread + ?
Si, considera che cancelleria la SD interna e la partizione System quindi metti tutti i file necessari per installare la nuova ROM su una SD esterna e fai un backup di quello che vuoi salvare prima.
Il nostro smartphone è ormai limitato per l'hardware quindi se non si impara a gestire le risorse si bloccherà con qualsiasi ROM.
Samsung GT-i9001
Baseband : XXKPO
Rom\Kernel : Stock
Cosa intendi per gestire le risorse?
È vero è limitato io sn passato a miglior vita ormai ma mi piace tenerlo comunque funzionante..
Samsung GT-i9001
Baseband : XXKPO
Rom\Kernel : Stock
Ok... Allora faccio tt i wipe e flasho la recoveri twrp 2.8.0.0 ... Nel caso in cui mi dia di nuovo errore cosa devo fare?
A per flashare la gigabread va bene la twrp 2.8.0.0?
