anche io ho copiato i settaggi di pignataman....
cmq nel frattempo mi si è aggiornato il market ed è diventato play store...
bella l'icona...mi piace molto...
Con questi settaggi mi si è riavviato due volte il telefono con il lettore musicale a schermo spento.. Mi sa che sono un po troppo aggressivi
Ultima modifica di carlese; 09-03-12 alle 08:55
@carlese
infatti ho premesso che non tutti i dispositivi hanno la stessa tolleranza, nel tuo caso evidentemente non sono adeguati, quindi conviene aumentare di almeno 25 Mv le frequenze, a cominciare da quelle più alte; a me era successo abbassando troppo le frequenze più alte, per cui le ho settate come indicato.
@smeroni68
il kernel Skyhigh è stato creato da Skiwalker, che sta cercando di portare la CM7 sul nostro dispositivo, anch'io avevo intenzione di provarla, mi fa piacere che tu confermi andare bene, anche se l'autore giustamente dice che non può dedicarsi contemporaneamente a due progetti per cui al monento ha rilasciato la versione 1.3 senza dare "supporto";
piccola precisazione: il punteggio con Antutu dipende dal kernel, dal governor, dallo scheduler I/O, dai vari tweak tipo thunderbolt/adrenaline, ma non dall'undervolt, se ad una determinata frequenza il processore è stabile (non si freeza - Force Close - o si riavvia) le prestazioni sono le stesse.
@dario2106
per installare il kernel cranium questo è il link dell'autore, http://craniumrom.prophecy.li/counter/click.php?id=23
però installa anche le feamod 1.3 (sovrascrive la 1.4) quindi andrebbe aggiornata di nuovo da recovery; in alternativa
si possono seguire le indicazioni che avevo dato in un altro post https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1211421
oppure posto il link del file già pronto per l'uso da recovery usato da me:
Cranium Kernel v6 1900 MHz_Feamod 1.4.zip kostenlos von Uploading.com herunterladen
ragazzi scusate ma rispondo quando posso, comunque continuiamo a confrontarci
"Experimentare humanum est"
"Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
sisi, infatti ora provo a smanettare un po e vedere i risultati.. come procede la batteria? che governor stai usando?
non è facile rispondere in quanto in teoria con adrenaline è consigliato usare ondemand, ma attualmente sto usando smartassv2..
ci vuole tempo per approfondire tali questioni, vengo da symbian, un altro mondo....:o
può essere utile leggere questo thread su xda
[REF][TWEAKS] Kernel Governors, Modules, I/O Schedulers, CPU Tweaks [Reorganize Feb3] - xda-developers
p.s: sto approfondendo l'uso degli script init.d per evitare i programmi indicati al primo post, ma essendo alle prime armi il fattore tempo è fondamentale per approfondire e fare test
Già letto l'articolo.. Penso che domani tornerò alla UCM, con la rom che sto usando ora ho un consumo eccessivo.. Ps secondo me l'accoppiata migliore è noop + ondemand per li schermo acceso e noop + interactivex per lo standby..
io prima avevo la cranium ma consuma batteria in modo spropositato...
la ucm consuma meno batteria...
io con i settaggi di pignataman non ho avuto ancora nessun problema...
connesso in wifi ascoltando musica e stando connesso su facebook il telefono è andato sempre bene...
siccome con la adrenaline è consigliato usare ondemand i profili sono tutti ondemand...
con setcpu ho questi profili..
screenoff da 122 a 245 prio..55
in call da 122 a 245 prio...50
battery <10 da 122 a 368 prio...40
battery <15 da 122 a 768 prio 35
battery <20 da 122 a 806 prio 30
battery <30 da 122 a 1017 prio 25
battery <40 da 122 a 1113 prio 20
battery <50 da 122 a 1209 prio 15...
Piano piano sto scendendo e regge
Edit sulle frequenze alte come la 1.4 sono arrivato a 1.050....ancora nessun blocco
Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
Edit 1050 é il mio limite ho provato a scendere a 1025 ma si e frezzato ! ma alle freq minime non si può scendere sotto 750 ???
Ultima modifica di Z4R; 09-03-12 alle 14:39
