sono io lo sfigato ahah o l' ignorante che non riesce a farlo funzionare bene allora
Nessun problema ne' con veyrom rc1 e ne' con rc2,la veyrom a me mi segna sul display i 315 km/h,a parte gli scherzi nessun problema di wi-fi quindi veyrom ti amooooooooo
galaxy s-plus,veyrom rc2,na superfreccia
samsung s-plus,nitrox 4.0 nell'avatar la mia bimba da rally
Se ti sono stato d'aiuto clicca su THANKS!
ma perché cacchio mi si disconnette il wifi dalla veyrom! e che cavolo! non lo sopporto!! idee?
Non ho ancora avuto tempo x provare la very, ma posso dire che la moon 4.1 è eccezionale. Consiglio la rimozione di cpu master e di battery drain, che succhiano la batteria e la memoria. Uso setcpu molto più snello. Se avete problemi col wifi, installate wifi fixer dal market. Risolve un sacco di problemi!
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
io uso no-frills e secondo me è meglio wifi fixer non risolve il mio problema ... continua a disconnettersi ... però almeno mi si riconnette subito. che frequenza hai impostato?
Freq di setcpu, intendi? Metti la smartass, se hai lo sky kernel. X il wifi lo imposto di default. Niente modifiche con wifi fixer.
Nofrills imposta un governor (es smartass) così che il processore lavora secondo le sue specifiche (reattività, comportamento da sveglio, a schermo spento ecc) mentre programmi come setCPU permettono di definire per ogni stato il comportamento;
All'inizio usavo anch'io quest'ultimo, ma posso assicurarvi che col kernel skyhigh, usando smartass, che è stato anche ottimizzato, non c'è bisogno di usare setCPU (infatti l'ho tolto)...
P. S. Io uso incredicontrol per settare il governor (se necessario)
"Experimentare humanum est"
"Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
Anche io utilizzo incredicontrol che consente di gestire le freq. Max e Min, il Governor, i Voltaggi e altre cosette...
Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
avete fatto qualche modifica per quanto riguarda il gps sulla moon rom 4.1?
Devi verificare che il file Gps.conf che trovi in rpot /etc abbia "it." alla prima riga (solo per Agps)
Prima di modificare dai diritti di scrittura (mount r/w) altrimenti non accetta modifiche
