Ciao a tutti,
vorrei postare qualche considerazione ancora sulla questione del Wifi.
Premetto che ho montato la Broodrom RC4 due giorni dopo aver flashato la stock con ValuePack.
Mi è piaciuta molto ma non ho mai sopportato il bug del wifi che non si è mai risolto con niente: solito, vede gli access point, si connette la prima volta poi va in stand by e si disconnette e per riconnetterlo bisogna pigiare con il ditino a mano su "connetti".
Ho provato anche tutti i vari fix (anche l'ultimo con il programmino dal market) e non ho mai risolto il problema.
Ulteriore informazione che ho scoperto è che non è sempre lo stesso sistema: infatti a casa che non sono in copertura 3G (ho fastweb, quindi H3G) e avendo disabilitato i dati a pacchetto in roaming, quando torno dallo stand by il wifi è ancora connesso.
In ufficio invece dove c'è copertura 3G alla fine il wifi si sgancia sempre; effettivamente il segnale non è dei migliori, ma due miei colleghi con Galaxy W non hanno problemi a riguardo e risultano sempre connessi (e siamo nella stessa stanza!!)
A questo punto ho deciso di passare alla Veyrom, che mi piace molto comunque e mi sembra bella asciutta e veloce (anche se saltuariamente si riavvia da solo, successo due volte con Cut the Rope), fiducioso del fatto che la Vey non avesse il problema del wifi
E INVECE!!! stesso problema anche con questa e a questo punto anche se il tempo è stato poco per provarlo magari ce l'avevo anche con la 2.3.6 con VP.
Ho controllato anche nelle impostazioni avanzate del Wifi ed è impostato che la priorità deve essere data a questo piuttosto che ai dati a pacchetto, ma niente (ho provato anche le altre impostazioni e funziona uguale)
Non so più cosa fare. Mi dispiacerebbe tornare alla stock dopo aver provato queste rom, ma il fastidio è abbastanza.
Ormai di questa cosa se ne è parlato tanto, e forse non ci sono più commenti e soluzioni nuove, ma ho voluto postare per le prove che ho effettuato sul roaming.
Ogni aiuto sarà immensamente apprezzato
Kappa
