Originariamente inviato da dellup
Come fai a non saperla sai tutto il soft si recupera hard no
Ma scusate, se il problema dell'Hard Brick è il fatto che la scheda madre si è bruciata, non si potrebbe cambiare scheda madre e tutto si risolve? (Ovviamente spero proprio che il mio sia un soft brick a questo punto...)
La fai facile a livello hardware non so quale sia la differenza
Beh se per esempio si brucia la scheda madre del computer e la cambio tutto torna a posto. Non dovrebe essere lo stesso anche per il telefono?
Hai mai visto com'è saldata la scheda madre di un telefono? è tutto insieme, comprarne una ridaldare tutto e far funzionare il telefono ha poche probabilità di riuscita, e poi magari fai errori e bruci qualcos'altro o saldi nel posto sbagliato, un casino
Inviato dal mio Super Amoled e Tapatalk Stitico 6!
Don't be a n00b, be a newbie.
A dirla tutta no, ma se in assistenza non riescono a cambiarla ... stanno messi veramente male! Insomma questo è il loro LAVORO!
EDIT: Ok, allora visto che il mio telefono è (teoricamente , visto che ho eseguito il root) in garanzia , lo dovrebbero cambiare a questo punto... o no?
Non è in garanzia visto che è moddato
Si , ma loro che ne sanno che è moddato? Visto che non si accende in caso di Hard Brick loro non possono controllare se è moddato o no , e il motivo per cui si può bruciare la scheda madre sono molteplici , per esempio surriscaldamento (tipo lo hai utilizzato per troppo tempo mentre per esempio era sotto carica oppure esposto ai raggi solari) oppure anche uno sbalzo di corrente mentre si tiene il telefono sotto carica... Insomma non credo che l'unico caso in cui si bruci la scheda madre sia appunto quando sbagli qualcosa nel moddare il telefono...
Fai un tentativo se vuoi
Ma non è detto che il tuo è un hard brick, potrebbe benissimo essere un soft brick
