Le ho installate nuovamente xD grazie mille
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
Ragazzi buongiorno.
Visto che volevo cambiare boot animation di questa rom, ho trovato su xda il boot animationd stock del nostro s plus. Volevo solo un'informazione.
Per installarlo c'è bisogno obbligatoriamente della stock rom o va bene anche per la cm9?
robbynapoli (01-11-12)
E se l'hai trovata postala qui o nel topic dedicato, se non ce l'hanno già messa :P
BOOTANIMATION I9001 - Original Standard Stock Galaxy S Plus + Animation Zip - xda-developers
Ecco qui la discussione, in basso c'è il link per il bootanimation!
SniperInside (03-11-12)
Ho alcuni problemi con questa ROM RC5 e relativo Kernel.
L'ho flashata su DUE diversi S+ seguendo la seguente procedura:
1) Flash Recovery ClockWorkMod (prima avevo la FeaMod che però non va bene perROM ICS)
2) Wipe Data, Cache, Dalvik
3) Flash ROM CM9 Ivendor RC5 (col relativo Kernel "stock")
4) Flash GAPPS
5) Wipe Data, Cache, Dalvik
6) Fix Permission
... più di così non so cosa fare...
I problemi sono i seguenti:
1) Videocamera
Se imposto gli Effetti (es. Occhi Grandi, crasha) ... ma non è un grosso problema.
2) GPS
Il Fix GPS è "istantaneo" e quindi errato.
Mi spiego meglio: di solito il GPS per fixare la posizione deve "incrociare" più Satelliti in modo da ottenere la Posizione... con questa ROM appena trova 1 Satellite fa immediatamente il Fix (ERRATO!)... secondo il Fix io sarei a Roma... anzichè in provincia di BG.
Questa cosa succede con le App: GPS Test, Maps, Runtastic, Sigyc...in pratica tutte quelle che usano il GPS.
Poi, se mi muovo (a volte però gli servono alcuni minuti/Km!) "riconosce" la mia posizione corretta.
Ho provato a scaricare files AGPS (con GPS Test), provare diverse versioni del GPS.CONF (versioni che con altre ROM e/o su altri dispositivi funzionano) ma non cambia niente.
L'unica Impostazione che ha qualche effetto è:
Impostazioni --> Posizione e qui se "spunto" Posizione Wi-Fi e Rete Mobile allora trova la mia posizione corretta; ma NON per merito del GPS bensì del Wi-Fi.
3) BlueTooth
La connessione con l'auto funziona, nel senso che l'auto riconosce il dispositivo, scarica la rubrica, fa e riceve chiamate.
NON Funziona lo scambio di Files tra due Dispositivi.
Ho provato tra i 2 S+ con CM9, con altri Smartphone con ROM Samsung o CM10 ma niente.
I Dispositivi vengono Associati, su entrambi compare la finesta del "PIN" ma nelle impostazioni dell'"associazione" c'è solo: Accesso a Internet (è anche questa cosa che mi fa dubitare... cosa sarebbe questo Accesso a Internet?).
Ho inoltre impostato"Nessun Timeout visibilità".
... la "scocciatura" è che i due S+ non sono miei e i proprietari utilizzano le funzioni che hanno problemi (GPS e BT)... che comunque anche a me sembrano funzioni tutto sommato base.
Any Ideas?
Ultima modifica di HyperAbarth; 03-11-12 alle 09:51
Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
1. A me la foto/videocamera funzionava perfettamente con la RC5, anche gli effetti come gli occhi grandi, naso grande, ecc.
2. Anche il GPS funzionava perfettamente, solo che ci metteva un'eternità per fare il fix...
3. Con la RC5 il bluetooth funzionava perfettamente, infatti ho inviato vari file via bluetooth ad un mio amico pure lui con Galaxy S Plus e CM9 RC5...
Non so che dirti, prova a riflashare la ROM oppure prova la Beta 3 di Arco che è più aggiornata della RC5 di Ivendor...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2014) usando Tapatalk 2
Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
LG G2 (D802)
ROM: Stock 5.0.2 + Root
HyperAbarth (03-11-12)
...riflashare... è strano che entrambi gli S+ abbiano esattamente gli stessi problemi... se li avesse uno su due allora sarebbe un problema di Flash; ma così... mah...
(anche perchè con ROM diverse quali Vey, Nitro, BlazR, Moon ... sia BT che GPS erano OK su entrambi)
Ho risolto i problemi del GPS e del BlueTooth.
GPS
Smanettando un pò ho provato un altra versione del file GPS.CONF e con questa versione il GPS aspetta che ci siano alcuni satelliti prima di fixare.
BlueTooth
Con Gemini avevo disabilitato l'Autorun della Connessione Bluetooth... modificando quell'impostazione ha ripreso a funzionare anche lo scambio di files.
LG G2 (D802)
