Quoto appieno...
Ma per eliminare questo script cosa devo fare ?riflashare il tutto ...no spero!
Inviato dal mio BioPlus con Tapatalk 2
ROM: BlazR 7.1 theme ICS
Kernel:vitality
Versione Firmware: 2.3.6
Launcher: go launcher ex
Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto thanks
skydragon (10-09-12)
Ciao,
come mai alla fine dello script freeky_engine sotto init.d leggo:
sh /data/99SuperCharger.sh;
ma sotto /data/
non esiste lo script 99SuperCharger.sh?
ragazzi, ma mi spiegate come fa a funzionarvi se nello script ci sono diversi errori?
ad esempio in /etc/init.d/freeky_engine a partire dalla riga 245 manca un "pezzo":
#!/system/bin/sh
if [-e /sys/module/lowmemorykiller/parameters/adj ]; then
echo "0,1,2,4,6,15" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/adj
fi
if [ -e /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree ]; then
echo "2560,4096,6144,12288,14336,18432" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
fi
la parte in rosso é mancante quindi lo script da errore e esce senza terminare!
Inoltre ci sono qua e lá nello script parole non commentate (ad esempio "ram" "smoothy loopness,...) oltre che le intestazioni #!/system/bin/sh che invece si devono trovare solo alla prima riga.
Potete verificare?
Prova a chiedere direttamente a Freeky, io quando ho installato questi script il cellulare mi sembrava leggermente più fluido girovagando nell'app drawer e aprendo le app, però con temple run mi laggava un po' e sono tornato agli script originali.
Inviato da Tapatalk 2 usando il mio fido Samsung Galaxy S Plus
Ci sono ancora altri errori nello script:
ad esempio:
busybox echo "bfq" > $ i"/queue/scheduler"
busybox echo "0" > $i "/queue/rotational"
busybox echo "1" > $i "/queue/iosched/low_latency"
busybox echo "1" > $i "/queue/iosched/back_seek_penalty"
busybox echo "1000000000" > $i "/queue/iosched/back_seek_max"
busybox echo "3" > $i "/queue/iosched/slice_idle"
no funzionano a causa dello spazio dopo $i. Occorre rimuovere lo spazio.
Sembra che sia stato fatto un copia e incolla di vari script ma senza verificarne il funzionamento!
Se volete vi posso postare lo script corretto.
Inoltre tandi parametri vengono piú volte sovrascritti nello stesso script....mah
Makkasi mettiti a lavoro su questa mod e ki sa creane una tutta tua a frenky ho mandato un pm vediamo lui che dice
Inviato dal mio EHNDROIX-i9001 con Tapatalk 2
Ecco il logcat:
lo script freeky_engine no funziona per nulla. E' pieno di bugs per cui non viene per nulla eseguito.
Manca persino il carattere # nella parte commenti per cui i commenti vengono valutati come comandi e producono errori!
I/run-parts(154): Automatic ZipAlign finished at 09-16-2012 21:48:38
I/run-parts(154): /system/etc/init.d/freeky_engine[12]: /sbin/rzscontrol: not found
I/run-parts(154): swapon: can't stat '/dev/block/ramzswap0': No such file or directory
I/run-parts(154): vm.swappiness = 95
I/run-parts(154): /system/etc/init.d/freeky_engine[16]: loopy: not found
I/run-parts(154): LST Debug: Sun Sep 16 21:48:38 CEST 2012
I/run-parts(154): LST Debug: Initiate
I/run-parts(154): LST Debug: Sun Sep 16 21:48:39 CEST 2012
I/run-parts(154): LST Debug: kswapd0 found
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_1 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_2 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_3 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_4 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_5 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_6 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_7 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_8 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_9 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_10 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_11 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_12 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_13 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_14 expired after 0 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: Checking complete
I/run-parts(154): LST Debug: 2nd loop
I/run-parts(154): LST Debug: Sun Sep 16 21:49:10 CEST 2012
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_1 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_2 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_3 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_4 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_5 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_6 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_7 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_8 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_9 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_10 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_11 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_12 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_13 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): LST Debug: PROCESS_14 expired after 30 seconds
I/run-parts(154): /system/etc/init.d/freeky_engine[127]: ram: not found
I/run-parts(154): sysctl: /etc/sysctl.conf: No such file or directory
I/run-parts(154): /system/etc/init.d/freeky_engine[165]: tweaks: not found
I/run-parts(154): mount: mounting none on /acct failed: Device or resource busy
I/run-parts(154): mount: mounting none on /dev/cpuctl failed: Device or resource busy
I/run-parts(154): ls: Unknown option '-1'. Aborting.
I/run-parts(154): /system/etc/init.d/freeky_engine[245]: syntax error: 'then' unexpected
I/run-parts(154): run-parts: /system/etc/init.d/freeky_engine exited with code 1
I/logwrapper(154): /system/xbin/run-parts terminated by exit(1)
mah...
Picciotto (17-09-12),Pignata#man (16-09-12)
