Pagina 315 di 511 primaprima ... 215265305313314315316317325365415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,141 a 3,150 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #3141
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 69 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jin46
    Buongiorno,scusatemi nn ho mai fatto niente al mio cellulare, vorrei aggiornarlo con questa ROM, potete indicarmi i passi da seguire?
    Segui i passaggi in prima pagina, sono spiegati per filo e per segno, in più ci sono anche link a thread esterni per i passaggi da seguire per i neofiti per esempio. Leggi bene che c' e tutto, solo la prima volta é un po complesso per chi non ne sa niente ma la guida é fatta davvero bene ;-)
    Inviato dal mio moddato e superveloce GT-I9001 (CM10.0 beta 1)usando Androidiani App
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
    Senior Droid L'avatar di Gibtto
    SGS+ I-9001
    Ringraziato 131 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rakensen Visualizza il messaggio
    Richiedo, magari qualcuno sa darmi una risposta.
    E' possibile che a mia insaputa abbia virtualmente due rom flashate in contemporanea? Non so se sia possibile come cosa, ma dato questo fatto (dell'aggiornamento OTA di ivendor) e dato che la batteria si consuma alla velocità della luce, sono propenso a pensarlo
    Se mettessi una firma, si saprebbe la rom che hai su adesso, la recovery, kernel e altri dati utili del tuo dispositivo.. consiglio che ti do per far capire agli altri utenti, che eventualmente possono aiutarti, a capire meglio il tuo problema, ora, che rom hai flashata?? vai su impostazioni info dispositivo e leggi sotto la voce "versione cyanogenmod" e dimmi che c'è scritto, magari posso capirci qualcosa, in ogni caso se avevi la ehndroix, e ti è arrivata na notifica ota.. era probabilmente un aggiornamento della ehndroix, visto che anche quella rom supporta gli aggiornamenti ota... magari puoi aver fatto semplicemente confusione.. comunque... se flashi la ehndroix.. hai la ehndroix.. e se flashi la cyanogen hai la cyanogen... non è che una rom si sovrappone all'altra.. comunque, se rispondi dandomi più info sul tuo dispositivo, posso aiutarti ulteriormente, altrimenti se hai problemi:
    DA JB:
    1. Scaricare la ROM, le GAPPS ed un eventuale kernel e copiarli nella SD
    2. Fare un NANDroid (consigliato, non necessario)
    3. Effettuare un: Wipe Cache e Wipe Dalvik-Cache
    4. Flash della ROM
    5. Flash delle GApps
    6. Flash del kernel (facoltativo)
    7. Riavviare il telefono
    8. Fatto!!!
    e così risolvi tutto!
    Motorola Moto G XT1032 [Germania]
    Bootloader: Unlocked
    Rom: [LP 5.0.2] CM12
    Recovery: TWRP 2.0.6.8
    Kernel: Stock
  4. #3143
    Senior Droid L'avatar di nunzio.ct
    catania
    Galaxy S3 - galaxy tab 2
    io ho un problema... il telefono molte volte lo trovo spento.
    cosa puo essere dovuto?
  5. #3144
    SGS+ I-9001
    Quote Originariamente inviato da nunzio.ct Visualizza il messaggio
    ciao, come ho detto all'utente precedente, sarebbe utile che tu scrivessi una firma in modo da sapere la versione di kernel e rom... comunque se hai la beta 1 , se leggi alcuni post indietro, è un problema di altri utenti. Alcuni hanno risolto cambiando kernel mettendo il nexus kenrel che personalmente consiglio, oggi è uscita la versione 8... prova a flasharlo a vedere se risolvi il problema!
    Kernel: Stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gibtto per il post:
    nunzio.ct (16-02-13)
  7. #3145
    catania
    ho sopra la ROM: CM10 Beta1 [Ivendor]
    KERNEL: Nexus kernel v7.0 ,
    ora metto su la versione 8.
    Samsung Galaxy S2 (GT-I9100)
  8. #3146
    SGS+ I-9001
    ok... ci sta che puoi prendere spunto dalla mia firma, ma le frequenze che ho impostato io, non è detto che siano uguali alle tue, controlla prima di scrivere... anche il governor e lo schedule... comunque.. se prima avevi già il 7, il problema dovrebbe essere stato risolto (credo bastasse non montare il kernel stock).. prova con l'8.. se persiste il problema, prova a pulire cache e dalvik, se non risolvi ancora, riflasha da capo facendo un flash pulito.. cioè con wipe data/factory reset.
    Kernel: Stock
  9. #3147
    ragazzi ho impostato la freq. minima a 122 e max 1400...va bene? ho messo la spunta pure su "fusione pagine kernel"
    ho la beta1 con stock kernel
  10. #3148
    catania
    no guarda caso sono uguali alle tue!!
    Quote Originariamente inviato da Gibtto Visualizza il messaggio
  11. #3149
    Brescia
    Samsung Galaxy S Plus
    DA JB:
    4. Flash della ROM
    8. Fatto!!!
    Ho la ehndroix, e l'aggiornamento OTA si riferiva alla Cyanogen 10 (aggiornamento alla beta 1).
  12. #3150
    SGS+ I-9001
    Mi sembra strano.... o per lo meno, non mi spiego come possa essere possibile...
    Kernel: Stock
