Aggiornato il thread con il link della discussione del BroodKernel v1.4
Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) con Tapatalk 2
Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
LG G2 (D802)
ROM: Stock 5.0.2 + Root
giordyandro (02-12-12),Leorocky (02-12-12)
Appena installata. Le prime impressioni sono più che buone. Mi pare di notare un consumo maggiore di batteria. Ho installato e subito tolto Beach Buggy Blintd perchè non si avviava o si avviava solo 'l'audio.
Vi volevo chiedere una cosa a proposito della connessione dati. Per abilitare la connessione internet non vi è una modalità rapida? Bisogna per forza entrare in impostazioni/utilizzo dati e mettere on? Qualcosa di immediato?:o
Purtroppo nonostante l'iniziale entusiasmo credo che tornerò alla Ehndroix, la II però. Sembrava molto accattivante questa rom ma mi sono accorto di comportamenti non piacevoli:
Gmail non è presente dall'inizio anche installando il pacchetto gapps, pur installandolo non mi scarica in automatico la posta, cosa assai grave secondo me.
E' una settimana che l'ho installato e nessuna delle app installate presenta aggiornamenti, considerando che prima almeno un aggiornamento al giorno di qualche app lo trovavo ho il vago sospetto che il google play presente sia un po' tarocco.
Debiru
Smartphone Motorola Moto G 16gb con Stock Rom
Tablet Mediacom 810C con MediaDroid 3.0 (Kernel Mediacom)
Strano, ce l'avevo pure io quel gioco e non ho mai avuto problemi... Per quanto riguarda la connessione devi andare in "Impostazioni" -> "Sistema" -> "Menu notifiche" -> "Pulsanti visualizzati" e spuntare "Dati Mobili". Ora tira giù la status bar e vedrai che troverai anche il pulsante per attivare e disattivare la connessione mobile...
Attento che ha creato 2 post uguali, se puoi cancellane uno
Per l'app di GMail non so perché non l'ho installata, ma per quanto riguarda il Play Store ti posso assicurare che non è tarocco dato che le GApps sono quelle ufficiali con al massimo qualche modifica grafica (se prendi le inverted).
Se non vedi aggiornamenti apri il Play Store, nella schermata principale premi il tasto menù del telefono (quello a sinistra) e seleziona "Le mie applicazioni": dentro troverai tutte le app collegate al Play Store che hai nel telefono e le prime in lista sono quelle che hanno aggiornamenti in sospeso, in alto a destra troverai un tasto con scritto "Aggiorna (numero app)" e basta premerlo ed esso effettuerà in automatico l'aggiornamento di tutte le app, oppure apri app per app quelle che ti interessa aggiornare e premi il tasto aggiorna nella schermata dell'applicazione. Alcune app non si posso aggiornare automaticamente, ma si devono aggiornare una ad una a mano: l'elenco di queste app compare sotto all'elenco di app che sono aggiornabili automaticamente...
Alla fine di questi due elenchi compare un ultimo elenco con le app installate ma che non hanno aggiornamenti in sospeso...
Ultima modifica di Matt95; 02-12-12 alle 18:14
LG G2 (D802)
Be guarda si dia il caso che la Endroix II sia (dopo una breve parentesi su un kernel di altre fonti) completamente basata sulla cyano 10 di Ivendor come quasi tutte le altre ... la quale sia la versione più vicina alla cyano originale ... senza un sacco di "modifiche" che poi ci mettono ...
Io di problemi con play store e gmail neanche l'ombra anzi ...
Se hai avuto problemi è perchè non hai fatto una buona installazione ... visto che sei l'unico ad averli ...
Matt95, si ho visto i 2 post ma non posso cancellare deve essere andato qualcosa storto mentre postavo, mah.
Per Gmail il problema è che è come se non andasse in background, ovvero, una volta chiuso è chiuso e non controlla la posta.
Gapps è esattamente quello il problema, vado su le mie applicazioni ma da quando ho messo questa rom mi dice che sono sempre tutte aggiornate, o tutti gli sviluppatori di apps questa settimana si sono presi una vacanza o qualcosa non sta funzionando...
Debiru
Non importa se ci sono due post uguali, sono cose che capitano . L'unico modo per cancellarne uno è loggarsi da PC e, a fine post, fare "Modifica messaggio" e poi selezionare l'opzione "Elimina"... Mi pare si faccia così ma non ne sono sicuro...
Per quanto riguarda GMail non so che dirti perché io quell'app non l'ho installata, l'unico modo per controllare se si chiude è di installare un Task Manager dal market e vedere se il servizio resta aperto o si chiude...
Per il Play Store non so che dirti, a me funziona perfettamente e se non hai ricevuto aggiornamenti non vuol dire per forza che abbia dei problemi...
Casomai prova a fare un full wipe e a reinstallare la ROM e vedi se il problema si risolve...
LG G2 (D802)
Nessun problema di rilievo..solo qualche flash strano quando unlock il Cell...non so spiegare..meglio della cm come battery drain..per il resto aspettiamo il kernel ed i fix dei bug noti
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
Una cosa da segnalare per la connessione, mi capitava già sulla 9 e ora anche sulla 10 .. Quando sono collegato in 3g l indicatore dice sempre 3G e quasi mai H, come invece faceva su GB.
Eppure qui da me l' HSUPA prende bene! Non so se sia l' indicatore farlocco o se davvero prende solo in 3G
Non è lo stesso problema del fix, ho già flashato il pacchetto.
Capita solo a me??
Grz!
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App o in alternativa un Angry Bird
================================================Dari78
Samsung A3 (2016)================================================
se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
