il problema è della cmw sostituita e installato, ora ho il problema che non si connette a google e da errore rh01
Terminale Google NEXUS 5
ROM- MIUI v8 -6.9.23 android 6.0
Terminale Samsung SGS Plus
Rom - Cm10.1 ION ADC Team Relase 1
BaseBand - DDKP9
kernel - KKernel 2.5
Terminale Jiayu G3T + DEAD SCREEN +
ROM- MIUI 4.1.4 android 4.2.1
fix permission fatto?
io ho provato a installarlo diverse volte con diverse versioni il castagna sulla slim, gira che gira non mi sono mai trovato così bene, mentre con quello stock tutto ok
hai già anche flashato il pacchetto del Multi DPI ? non vorrei fosse collegato a quell'errore
(non so in quel caso che errore dia, io ho impostato 240 dpi e non ho mai avuto errori sul play)
================================================Dari78
Samsung A3 (2016)================================================
se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
Ultima modifica di GLXPLUS; 16-01-13 alle 15:44
ho avuto il castagna, ora lo stock della slimbean.
confermo, fa quel 'flash' quando blocchi lo schermo.
essendo che non è un problema della rom, ma non è nemmeno un problema del castagna (da prove incrociate fatte, nel dettaglio puoi vedere sul 3d del castagna) si tratta di una specie di incompatibilità tra la slimbean (sia alpha2 che alpha3) e il castagna (almeno quello che ho provato io, 7.6 bigmem ultraUV).
è fastidioso ma è un finto problema, non da conseguenze
GLXPLUS (16-01-13)
non so rispondere alla tua domanda, ma ti do questa indicazione: davidteri ha pubblicato diversi mod tra i quali tastiere in qs. 3d
https://www.androidiani.com/forum/sa...m9-e-cm10.html
io sono abituato alla 3x4, uso la Xperia keyboard, ora non potrei più stare senza
GLXPLUS (16-01-13)
buondi oggi mi trovo con un nuovo problemino, mi si è ripresentato il problema del playstore con i dpi, si è aggiornato alla 3.10.10 seguo le istruzioni di per sistemare il playstore, funziona tutto fino al punto 4 e poi quando riavvio ritorna il playstore difettoso... qualcuno ha qualche soluzione?
Trovata soluzione nuovamente grazie a davidteri
https://www.androidiani.com/forum/sa...3-10-9-jb.html
Ultima modifica di RoscoPk; 18-01-13 alle 13:08
BaseBand - DDKP9
... come lo vedete lo sviluppo della SlimBean?? io su XDA bazzico poco, ma non mi sembra che Crybert sia dando molti cenni...
mi piacerebbe una slim ottimizzata per i kernel 3, adesso se provo un k3 poi devo tornare a un k2, altrimenti mi trovo con il problema della fotocamera (che vabbè, potrei risolvere con Silent Camera forse) e del mass storage...
dopo aver provato una slim non ce la posso fare a tornare su cm10!!!
