Pagina 37 di 38 primaprima ... 2735363738 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 380
Guida per neofiti [Flash Recovery/ROM/Kernel/BandaBase]
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Si. Anche se io per farlo stra pulito salvo le cose di valore sul pc, wipe pure memoria interna e le rimetto.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    O un unico format sd interna iz
  4. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    IZ1PSJ (22-02-15)
  5. #363
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Forse ho risolto con un bel factory reset da recovery.
    Magari qualcuno lo sa: ma si puo partizionare in due la sd esterna di cui una in ext4 con la twrp del team?
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
  6. #364
    Androidiano L'avatar di erasecp
    Apr 2014
    Lenovo Zuk Z2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Salve,
    non so se questa è la sezione giusta, ma ho un problema con la recovery stock: ho già flashato e riflashato il cellulare decine di volte e oggi ho voluto di nuovo, prima di montare la CM11 r17, flashare la stock ROM con Odin per eseguire un'installazione perfettamente pulita.
    Il primo"problema"è stata la lentezza con cui Odin ha portato a termine l'operazione: solitamente ci mette 5, massimo 10 minuti, mentre stavolta ce ne ha messi 95; alla fine però tutto sembra essere andato a buon fine, infatti il terminale si è riavviato ed è partita la stock ROM.
    Ora stavo cercando di entrare in recovery e, una volta comparsa l'immagine del drone e della scatola e dopo aver premuto più volte menù, compaiono delle scritte in giallo che dicono qualcosa tipo:
    >>> status=0 <<<
    Updating[...]
    Can't access to [...]
    Dopodiché il cellulare si riavvia(si riavvia da solo anche se non premo menù).
    Purtroppo appaiono per pochissimo tempo e ancora non sono riuscito a leggere tutto ciò che appare scritto.
    Comunque una volta sola sono riuscito ad accedere al menù della recovery, ma quando ho cercato di installare lo zip della TWRP che avevo messo nella SD non sono riuscito a trovare i file che avevo caricato.
    Ora sto riflashando con Odin sperando che cambi qualcosa, ma di nuovo ci sta mettendo molto tempo(per ora siamo a 21 minuti)...qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Saluti
    P.S. Cacchio, stavolta siamo a 109 minuti e ancora niente...
    P.P.S. Stavolta ci ha messo 135 minuti ma alla fine ce l'ha fatta e il problema della recovery non si è più presentato...insomma, tutto è andato a buon fine
    Ultima modifica di erasecp; 31-03-15 alle 22:16
  7. #365
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    potete caricare la recovery su un altro host? qua mi dice che sta pieno di spyware e scaricandolo ho dovuto disinstallare un sacco di programmi che non avevo prima...
  8. #366
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da Din Visualizza il messaggio
    Di quale parli?
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  9. #367
    Ciao ragazzi scusate la mia ignoranza. Io ho fatto tutta la procedura sul mio cellulare, ora va benissimo e non ha problemi. Ho una domanda: ora che va tutto bn, posso rimuovere la memoria SD esterna per formattarla e usarla in un altro dispositivo oppure la devo lasciare così com'è dentro al cell perchè senò il dispositivo non si avvia più?
  10. #368
    Quote Originariamente inviato da naldo90 Visualizza il messaggio
    Puoi farne ciò che vuoi
  11. #369
    Nov 2013
    Ciao ragazzi....
    mi potete dire qual'è l'ultima versione della TWRM e dove la posso trovare e scaricare??? grazie....
  12. #370
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccariello Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi....
    http://d-h.st/61E
