Cerca meglio, in ogni caso puoi estrarre la sd esterna e con un adattatore collegarla al pc oppure utilizzare la funzione mount usb
Don't be a n00b, be a newbie!
Inviato ascendendo con 7770 Tapatalk
Don't be a n00b, be a newbie.
forse è un pò tardi (dovresti già aver risolto), ma oltre a quanto suggerito da dell, se hai fatto solo i tre wipe indicati nella guida (e quindi non un format system), puoi anche semplicemente bootare di nuovo, e collegare il cellulare al pc normalmente...
comunque non è di nessuna importanza dove salvi i file, ma a molti utenti nuovi capita di dimenticare la posizione, per questo nella guida ho specificato:
1) Scaricare o copiate dal pc nella memoria dello smartphone l'ultima versione della ROM e le GoogleApps (se necessarie) ricordando la posizione in cui li avete salvati.
P.S.
Non è facile come credi buttare un telefono, tranquillo!
EDIT: AGGIUNTA QUALCHE PICCOLA RIGA AL THREAD
Ultima modifica di step11; 09-01-13 alle 23:33
Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
se non lo usi quando ti rispondo...
se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
clicka il fo***to tasto !!!
ermengaldo (26-02-13)
Ho dato una letta alle guide, ma scusatemi se ancora non sono sicuro di quello che c'è scritto:
allora io vorrei sostituire la rom per avere un telefono più performante (batteria, ricezione, velocità, togliere le inuili appari native); ora ho aggiornato il GS+ alla 2.3.6 ma pare vada peggio di prima!
Premetto che ho ancora la garanzia.
Dunque la domanda è: che operazioni devo compiere in ordine? Leggo di recovery, rom, ecc.ecc. è ho ancora dei dubbi!
Innanzitutto devo per forza fare il root? Con l'unroot torna come mai toccato?
Faccio prima il rooot e poi io resto?
Per tornare indietro si fa prima l'unroot e poi il resto?
Che rom potrei scegliere per le caratteristiche sopra citate (non devo smanettare)
Grazie amici
Ciao
Per tutti gli appassionati del mondo del trading, visitate il miglior Forum di Trading, la guida dei traders esperti!
http://investireinazioni.it/forum/index.php
http://www.segnaliditrading.com/
Ti invito a non prendere come scortese il mio messaggio, che invece vuole solo essere diretto e spronarti a prestare più attenzione.
E' bene che tu rilegga con più attenzione la guida nei primi post (che non hanno un ordine casuale), lì troverai anche la risposta alla domanda su se e quando fare il root.
per quanto riguarda questo invece:
Diciamo di si.Con l'unroot torna come mai toccato?
c'è un thread apposito sul riflashare la Stock ROM da Odin (appena sistemano l'EDIT lo linko. Fatto).Per tornare indietro si fa prima l'unroot e poi il resto?
non è questo il thread adatto. (è bene comunque che tu ti faccia un'idea anche di che versione di Android vuoi (ex: 2.3.* o magari 4.0.4 o 4.1.2)Che rom potrei scegliere per le caratteristiche sopra citate (non devo smanettare)
P.S.
da un'occhiata anche alla mia firma per capire a cosa serve il tastino in basso a sinistra! :P
EDIT: L'EDIT funziona (Bravi!) se un MOD volesse dare una sistemata al thread che ho appena linkato, ci sono un po di colori e un link da correggere
Ultima modifica di step11; 31-01-13 alle 20:19
Un ultimo chiarimento: dopo aver flashato la recovery e messo la rom sulla sd...per la parte che riguarda titanium backup, si deve installare (previo root) prima di tornare in recovery ed eseguirlo in modalità "normale"?
E per quanto riguarda nandroid backup ci sono delle opzioni da spuntare su cosa backup pare?
Riguardo a titanium non ho capito cosa hai chiesto, riguardo al nandroid no non ci sono opzioni. In poche parole il nandroid é una" foto" del telefono così come ce l'hai nel momento in cui fai il procedimento. Se mentre installi una rom succede qualcosa oppure vuoi tornare allo stato precedente basta che ripristini il backup e torna tutto come prima
Ok, per quanto riguarda il Nandroid backup tutto chiaro!
L'altro problema era: titanium backup lo installo dopo aver flashato la recovery e aver fatto il root, giusto? sempre se lo voglia fare.
Ancora una domanda: ho appena messo la CWM recovery e fatto il nandroid backup (che ho salvato sul pc), conviene formattare la sd interna o rischio di cancellare file importanti visto che CWM ha creato una sua cartella (con all'interno la cartella "blobs")?
Modifica del messaggio:
Risolto!Tutto ok!
Ho flashato CyanogenMod 10, è andato tutto alla perfezione grazie a questa guida!!!
Ciao
Ultima modifica di 3diapason; 01-02-13 alle 15:39
Sì giusto riguardo a titanium (era indifferente la recovery, bastava il root).
Non so se formattando la sd interna si cancellano file importanti, attendiamo una risposta da qualcuno più esperto!
Riguardo al tuo primo flash a buon fine sono contento per te
