Pagina 10 di 10 primaprima ... 8910
Visualizzazione dei risultati da 91 a 96 su 96
Fotocamera Android 4.2 For CM10/AOKP Without Photosphere
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    ragazzi, ho appena installato la ehndroix III sul mio sgs+, ma non posso salvare le foto su sd, quindi volevo provare questa.
    però vorrei sapere cosa comporta il punto 4:
    4.- Wipe cache , Dalvik anche fix permissions
    di solito lo faccio prima di un flash della rom, ma non so cosa comporti farlo ora che tutto funziona! cosa mi cancella?
    grazie!
    Senior Droid L'avatar di spiderman1961
    Avella
    Galaxy S4/S+/Tab2/, OmniaII,
    Ringraziato 160 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da alepav Visualizza il messaggio
    grazie!
    Flashata la nuova fotocamera devi pulire ciò che rimane in memoria cache della vecchia (altrimenti va tutto in conflitto): la cache sono i file memorizzati per un loro più rapido accesso, la Dalvik è la il processo della macchina virtual (VM) nel sistema operativo che gestisce le applicazioni (bisogna pulire pure questa per evitare conflitti), il fix permission è un'operazione che serve ad evitare il force close di alcune app. I permessi vengono memorizzati in un file per ogni app; ora che installi la nuova per evitare che ti si chiuda una volta aperta devi fare il fix permission.
    Non perdi nessun dato e non fa male alla rom: anzi farlo con una certa frequenza previene i malfunzionamenti
    Se ti sono stato utile è gradito un THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato spiderman1961 per il post:
    alepav (26-08-13)
  5. #93
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    ok, fatto, funziona alla grande, esattamente uguale a quella che avevo nella ehndroix ii con cui mi trovavo bene!
    una sola curiosità: è sparita l'applicazione galleria, o sbaglio? non che mi serva, dato che uso quickpic per vedere le foto, ma mi sembra non ci sia più!
  6. #94
    Avella
    Hai Cancellato i dati della galleria con titanium backup ?
  7. #95
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Yes, come da indicazioni!
  8. #96
    ma solo con la cyano originale funziona ??
