Giusto....
Giusto....
The evolution will never end!
<--- Se sono stato utile ringraziami con il tasto "thanks" e NON con un post!
ODIO GLI INGRATI!
Ciao a tutti, il avevo flashato la ROM V2 appena uploudata, pero si era riscontrato il bug dell'usb, in effetti ho anche trovato un po di difficoltà a tornare alla V1. Volevo capire se adesso è stato tutto risolto e se, senza fare wipe data, devo riflashare il fix e mettere l'apk paranoid.
PACman 19.3.0 V3
Nexus Kernel 9.2 ExUv OC HighMem
ClockworkMod 5.5.0.4 Non Touch
Governor: Nexus
Schedulatore: SIO
Freq. Min-Max: 245-1401
In confronto alla cm10 il battery drain è minore o maggiore? I pro e i contro?![]()
Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
Rom: CM10 Beta4 Ivendor
Kernel: Nexus kernel BetaII
Recovery: TWRP 2.2.1
Baseband: XXKPO
CPU: Min: 245 MHz Max: 1401 MHz
Governor: Ondemand
Scheduler: ROW
Se ti sono stato d'aiuto, un thanks non guasta
DonArcade (16-02-13)
Avevo montato la vecchia V2 (quella col bug USB), ma capendo che aveva qualche problema sono tornato indietro con la 19.30 e stavolta volevo aspettare un po per vedere come andavano le cose. Comunque devo riflashare tutto vero? (Gapp, fix super user e paranoid)
PACman 19.3.0 V3
Governor: Nexus
Schedulatore: SIO
ODIO GLI INGRATI!
DjVinci (17-02-13)
A chi interessa ho risolto i miei problemi con la connessione dati : il problema si presentava solo con le versioni del Nexus kernel e non con quello stock (forse è un problema hardware del mio cellulare). Ora ho provato a con l'ultima versione del Nexus e tutto funziona a meraviglia ^_____^
