Vi consiglio di rivedere il primo post Ho aggiunto AutoMOD
electrospike (05-03-13)
scaricata l'automod e flashato il pacchetto.. tutto molto intuitivo e veloce! complimenti!!!!!
Ho aggiunto alla fine del primo post i file zip flashabili per avere l'orologio centrato e la batteria a sinistra per la CyanogenMod 10.1 Beta 1 Xistance. Buona personalizzazione
Ultima modifica di Echoff; 02-04-13 alle 11:54
Per cambiare colore a batteria e orologio?
La modifica della batteria è molto semplice basta cercare un theme per Cyanogenmod che modifichi solo la batteria, io ad esempio una volta usavo pICS_domination lo trovi su xda ma non mi ricordo l'autore.
Per quanto riguarda il colore dell'orologio la modifica da fare è semplice decompilando il file systemui.apk come indicato nella guida di Davidteri per centrare l'orologio nella riga del file statusbar.xlm che comincia con "com.android.systemui.statusbar.policy.Clock" aggiungi l'attributo (android:textColor="#ffffffff") senza parentesi dove ffffffff sta per bianco quindi cambialo con un colore a tuo piacimneto.
Per mancanza di tempo questa modifica non la posso fare io. Buona personalizzazione ;-)
wire9021 (06-05-13)
Grazie per avermi aiutato, ma ho questo problema..
Come posso risolvere?
Devi istallare la java virtual machine, se è istallata il problema è il sistema operativo nelle versioni a 64 bit non viene riconosciuto prova in uno a 32 bit anche dentro una virtual machine funziona.
wire9021 (07-05-13)
Ho risolto, grazie!
Ultima modifica di wire9021; 07-05-13 alle 21:02
Ciao ho appena provato automod molto intuitivo ma pur avendo segnato trasparenza 100% e solo orologio centrale mi trovo la batteria a sinistra e trasparenza credo 50%..ho provato due volte:confused:
