Pagina 83 di 83 primaprima ... 3373818283
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 830
[KERNEL][3.4.x][JB] K^Kernel 3.4.x per JB 4.2.2 e JB 4.3
  1. #821
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Ciao a tutti,
    con il team abbiamo rilasciato le nuove rom CM 10.1, CM 10.2 e CM 11.0 (KitKat), in attesa che vengano aggiornati i thread anche qui, potete dare un occhio al forum su XDA:
    CM 10.1 (JB 4.2.2)
    CM 10.2 (JB 4.3)
    CM 11.0 (KitKat 4.4)
    Aggiornerò i thread del kernel domani mattina, per ora potete dare un'occhiata sempre su XDA:
    K^Kernel per CM 10.1 e CM 10.2
    K^Kernel per CM 11.0
    Buonanotte!
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    daryo24 (26-11-13),ktulu (26-11-13),leonbeson (26-11-13),leonidarusso (26-11-13),Leorocky (26-11-13),Pazuzu (26-11-13),ppippo (26-11-13),sinistro (26-11-13),Wallace75 (26-11-13)
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Grazie mille!! Buonanotte a te.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  5. #823
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato le nuove build del kernel v2.6 per le nuove rom ADC CM 10.1 Release 9 e ADC CM 10.2 Release 1:
    codice:
    - Kernel 3.4.70
    - Sources synched with cm-10.1 and cm-10.2 repo branches of Arco68 and DevCon Team
    - Built with my latest custom Linaro 4.8.3-2013.11 toolchain optimized for Cortex-A8
    - Clone ion.h to msm_ion.h (credits to Arco68)
    - msm: kgsl: Avoid turning on GPU clock if already off (credits to Ananta Kishore K)
    - Makefile: Use -fno-inline-functions to build with Linaro GCC 4.8 toolchains (credits to Christopher83)
    - Revert "ALSA: fix oops in snd_pcm_info() caused by ASoC DPCM" (credits to Christopher83)
    - Update default and custom defconfigs for additional TCP Congestion algorithms (credits to Christopher83)
    - Add exfat support (credits to radu)
    - Update default and custom defconfigs for exFat support (credits to Christopher83)
    - acpuclock-7x30: Raised some standard UV and stock voltages for high OC cpu frequencies (credits to Christopher83)
    - input: Updates to Phantom Key Presses filter (credits to Christopher83)
    - msm: vidc: Check validity of userspace address (credits to Deepak Verma)
    - ALSA: pcm: check for integer overflow during multiplication (credits to Phani Kumar Uppalapati)
    - base: genlock: Zero a structure before sending it to user space (credits to Jordan Crouse)
    - softirq: reduce latencies (credits to Eric Dumazet)
    - fs: vfat: reduce the worst case latencies (credits to xiaogang)
    - jiffies conversions: Use compile time constants when possible (credits to Joe Perches)
    - qt602240_ts: updated touchscreen driver in according of Multi-touch protocol (credits to CastagnaIT)
    Additional commits for CM 10.2 only:
    - SELinux: include definition of new capabilities (credits to Eric Paris)
    - msm: vidc: Reset stop_called state when START is called (credits to Deepak Verma)
    - msm: vidc: set EOS on output buffer pending transaction (credits to Deepak Verma)
    Importanti aggiornamenti sono:
    - aggiornamento del driver del touchscreen (non più legacy)
    - supporto ai filesystem exFAT
    - alzati leggermente i voltaggi delle ultime tre frequenze di overclock per le versioni standard UV del kernel, in modo da supportare maggiormente alcuni device che hanno cpu meno tolleranti all'undervolting
    - Algoritmi di prevenzione della TCP congestion aggiuntivi (usate TricksterMod per cambiare l'algoritmo correntemente usato, alcuni potrebbero garantire delle velocità di download e upload leggermente migliori, ad esempio Westwood, Veno, Vegas e Scalable)
    - Phantom key-presses filter module V2 (il modulo per il filtro delle pressioni fantasma), aggiornato per poter essere maggiormente affidabile e usabile quando si sceglie di attivare il filtro sul pulsante HOME, anche con impostazioni più permissive
    Nota:
    Dato l'aggiornamento del driver del touchscreen, queste build del kernel possono essere usate solo sulle nuove release delle rom ADC CM 10.1 e CM 10.2 e le future rom basate su di esse.
    Grazie a KTulu84, Smeroni68 e XeLLaR per il loro supporto in fase di test.
  6. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    daryo24 (27-11-13),leonbeson (26-11-13),Leorocky (26-11-13),ppippo (28-11-13),sinistro (26-11-13),Wallace75 (27-11-13)
  7. #824
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Volevo sapere se la versione da 370 rispetto alla 390 pecca sui giochi.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  8. #825
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreagia94 Visualizza il messaggio
    ovviamente 20 MB in più di RAM giovano sempre Angia, poi dipende quanta ne richiede il gioco per non laggare, nel senso che se giochiamo a scopa basta il commodore 64, se giochiamo a GTA 5 la musica cambia
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    Andreagia94 (11-12-13)
  10. #826
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    GTA 5 looool dalle mie parti si dice: "il cinghiale sogna ghiande!!!!"
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  11. #827
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Roftl GTA 5 magari, comunque non saprei la quantità che prendono i giochi
  12. #828
    Androidiano L'avatar di Pava9
    Motorola Moto G 2
    ciao a tutti ho un samsung galaxy s plus e ho installato la rom cyanogenmod JB 10.2 tramite la CWM 6.0.3.8...poi ho provato a flashare il k^ kernel per la versione 4.3 da 390 mb andando nella recovery e facendo un Wipe cache e dalvik cache ma quando accendo il dispositivo resta bloccato nella schermata con la scritta samsung diciamo...alcuni dicono di fare un fix permission ma nella mia cwm ho guardato e non c'è...cosa potrei fare x mettere questo kernel ?
  13. #829
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Crossposting. Non dire la stessa cosa in due thread per favore. Qualcuno ti risponderá
  14. #830
    Sull'Adda
    Quoto angia per il crossposting, risposto nell'altro post Pava9
