Gianpi62 se vai nella discussione sulle ROM (presente qui sul forum Modding) trovi la ROM CM10.1 ADC, e non solo.
Saluti.
Prima devi flashare una custom recovery e poi la rom che ti interessa: è tutto spiegato qui
Se ti sono stato utile è gradito un THANKS
ho provato ad installare questa rom facendo, prima di installarla, un format system, wipe data/cache/dalvik e fix permissions. Il problema è che dopo avviata la prima volta funziona, ma poi quando spengo e riaccendo il telefono non parte più, si blocca all'avvio, e se riesce a partire ha molti bug del tipo il tasto home non mi funziona più, lo schermo non si blocca più, il menù a tendina che scende si blocca non facendomi vedere le icone, i programmi non posso chiuderli di conseguenza ecc.
dov'è il problema? provengo dalla cm 10.1 adc team
Rom ottima ma ci manca il task manager!!!! helpp
L'applicazione Configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo.. è normale, giusto??
ho fatto un full wipe da recovery e dopo aver flashato rom e gapps (sia normali che inverted) mi dà quell'errore dopo aver selezionato la lingua di configurazione al primo avvio.
come posso risolvere?
Salve a tutti, dopo aver flashato la rom mi ritrovo con un segnale wifi molto debole e spesso si disconnette, qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Ho installato la ehndroix v (l'unica disponibile) facendo prima i vari wipe. Siccome non mi soddisfaceva appieno, ho cercato di cambiare, ma adesso il cellulare non mi va più in recovery, né con combinazione di tasti né da riavvio avanzato. Volevo provare anche con Odin, ma il pc (e di conseguenza anche Odin) non mi vedono il telefono. Devo tenermelo così? Qualcuno ha una soluzione? P. S. Grazie sempre a tutti.
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
È un problema!
Essere senza recovery e praticamente senza download mode ti blocca su tutti i fronti!
La recovery forse potresti installarla anche da emulatore terminale e/o con Flashify. Il problema è quel "forse" : se va storto non hai più un piano B di emergenza.
Io ti suggerisco questo:
Per la recovery
1) controlla di avere il root attivo
2) scaricati dal play l'app "reboot recovery" e vedi se quella ti fa accedere alla recovery.
Niente altro perché appunto prima devi avere il controllo sulla download mode:
Scarica kies, cambia PC, cercane uno con win XP, cambia porta USB, cambia cavo (importante non sottovalutare il cavo), tira qualche parolaccia (senza farti troppo sentire).... Insomma cerca di ripristinare il collegamento col PC.
Fammi sapere.
Il terminale non sembra avere il root, infatti titanium backuo (preinstallata) non va. Il pc deve necessariamente essere con xp? Su macchina virtuale potrebbe andare?
