Quindi dite che e stabile come la come la cm10.1? Esattamente una ROM non molto stabile cosa può comportare? Bootloop? Grazie
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
Altra cosa scusate, non risponde temi di guardare guida x neofiti perche l'ho già seguita e ho già moddato varie volte il tel. Non sono un esperto ma più o meno so farla una installazione. Volevo solo chiedere cosa e il wipe system, ho sempre solo fatto il data/cache/devilk grazie mille
LG Google Nexus 5X (Carbon)
ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
--> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
lollo49 (22-10-13)
E come si effettua il wipe system? Appena entro da PC ti do thanks
Se installi la rom in modo pulito bootloop non ci dovrebbe essere tranquillo...Io mi sto trovando bene ho installato la rom con wipe system,cache,dalvik e anche data.In questo modo ho ottenuto la rom pulita senza nessuna incompatibilità con i file della vecchia rom
Per effettuare il wipe al sistema basta andare in mounts and storage e cliccare su format /system
Ultima modifica di Shaduzzo; 21-09-13 alle 13:45
Ok perfetto allora magari faccio un nandroid di questa e la provo.. Poi in caso avessi dei problemi posso fare un restore anche dopo il wipe system?
Ho installato la Rom ma quando faccio le chiamate lo schermo resta nero
All'inizio lo faceva anche a me,giustamente essendo un'alfa come dice andreagia94 ci sta eccome.Però io notai che sei avvicini la mano al sensore di prossimità o semplicemente avvicinarlo all'orecchio come normalmente si fa in una chiamata e toglierlo lo schermo si riaccende...Ora questo problema non lo fa più e va che è una meraviglia
Volevo anche parlare di come ho risolto il problema delle statistiche della batteria che mi segnavano il wi fi sempre acceso.
Basta semplicemente andare sulla scheda del wifi premere il tasto menù e cliccare su avanzate,dopodichè basta semplicemente togliere la spunta sulla dicitura "Scansione sempre disponibile" e il gioco è fatto
Se sono stato utile un thanks farebbe molto piacere
galaxype (29-09-13)
