Ci sono tre versioni in base alle proprie esigenze!!!
Edit: Kernel magnifico!
Ultima modifica di Andreagia94; 15-09-14 alle 11:41
LG Google Nexus 5X (Carbon)
ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
--> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
Nicolett (15-09-14)
raga il kernel è compatibile con la fly-on mod? cioè conviene metterela?
Buongiorno Ragazzi,
ho un problemino. Monto la Dark CM ultima release, e finché utilizzavo il custom kernel andava tutto bene, a parte un eccessivo battery drain. Ieri ho montato il KK UV con 398 MB di memoria, ed ho notato subito un miglioramento della durata della batteria, però la visualizzazione della tendina verticale, come anche dei menu nelle impostazioni e nelle applicazioni stesse, vanno a scatti. O meglio, più che a scatti, sembra come se le parti grafiche si dividono e si ricongiungono al muovere del dito sul display. E' come un glitch grafico, e premetto che non ho toccato nulla nelle impostazioni, nemmeno l'overclock, ho lasciato tutto in Default. Tra l'altro, non riesco a verificare questa impostazione che viene consigliata nell'installazione al punto 6:
6) Assicuratevi che il KSM non sia attivo in Impostazioni -> Prestazioni -> Gestione memoria -> Fusione pagine Kernel
bene, in Gestione Memoria, non esiste la flag "Fusione pagine Kernel".
Ho provato a reinstallarlo piu' volte e stamattina ho provato a montare il Kernel da 406 MB ma non cambia nulla. Non vorrei dover cambiare kernel, come posso risolvere?
Grazie mille!!!
Nelle versioni precedenti si poteva attivare e togliere adesso hanno tolto la possibilità di attivarlo (anche x sbaglio)
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
Ho capito, ma capita a qualcuno questo difetto grafico nella visualizzazione con la Dark CM?
Intendi il piccolo pixel in alto a sinistra?
Ciao gente... ho notato un problemino... ho la cm11 + kkernel exuv 416mb... nel riavviare il telefono si blocca alla fine dell'accensione sulla schermata dello sblocco del telefono (quella in cui bisogna fare lo slide del lucchetto per intenderci)... dopo varie prove ho notato che il telefono riesce a sbloccarsi se repentinamente riesco a fare lo slide appena compare il lucchetto... mentre si blocca e riavvia se lo lascio accendere e aspetto...
ho fatto un wipe generale e pulito, ho reinstallato la rom e sembrava andare bene inizialmente... si riaccendeva il telefono, lo schermo e senza toccare nulla andava in standby... ma quando ho flashato anche il kernel ha ricominciato a dare lo stesso problema... ho provato sia la versione exuv416 che quella uv416...
consigli?
Ciao a tutti,
ho rilasciato le nuove build del kernel v2.9:
codice:- Kernel 3.4.104 - Built with my latest custom Linaro 4.9.2-2014.09 toolchain optimized for Cortex-A8 - qdsp5v2: Fix a null pointer dereference. (credits to Blefish) - Fix ancora and ancora_tmo vibrator regulators (credits to sirmordred) - Revert "Staging: android: binder: More offset validation." (credits to arco68) - msm: vidc: cache-flush encoder output buffers after alloc (credits to Praveen Chavan) - seq_file: remove "%n" usage from seq_file users (credits to Tetsuo Handa) - seq_file: introduce seq_setwidth() and seq_pad() (credits to Tetsuo Handa) - vsprintf: ignore %n again (credits to Kees Cook) - target/rd: Refactor rd_build_device_space + rd_release_device_space (credits to Nicholas Bellinger) - board-ancora_tmo: Minor updates and changes (credits to doadin) - block: row: Remove warning massage from add_request (credits to Tatyana Brokhman) - Revert "Revert "mmc: core: remove the polling for BKOPS completion"" (credits to arco68) - mmc: print an error on FLUSH timeout (credits to Maya Erez) - mmc: block: flush request requeue after timeout. (credits to Maya Erez) - mmc: core: increase timeout for disable cache operation (credits to Maya Erez) - mmc: core: do not reinsert prepeared FUA and FLUSH requests in stop flow (credits to Konstantin Dorfman) - mmc: queue: do not clean current request when urgent in progress (credits to Konstantin Dorfman) - mmc: core: fix block request queue hang during data crc errors (credits to Sujit Reddy Thumma) - mmc: core: continue to wait, when unblocked by signal (credits to Konstantin Dorfman) - msm7x30: Revert SDC channels to upstream (credits to arco68) - msm7x30: samsung: Remove PMIC_GPIO_SD_DET (credits to arco68) - msm7x30: samsung: Disable sdc2_cfg_data (credits to arco68) - msm7x30: samsung: Switch rest of boards to use msm_gpios_disable_free (credits to arco68) - defconfig: Enable CONFIG_PM_RUNTIME (credits to arco68) - fsa9480: corrected charging through USB 3.0 port also removed trailing spaces and some cleanups (credits to CastagnaIT) - defconfigs: Updated defconfigs (credits to sirmordred) - fm_si4709: samsung jb updates *GT-I9100 sources (credits to CastagnaIT) - fs: exfat: Make optional (credits to arco68) - defconfigs: Disable exFAT kernel driver (credits to arco68) - msm: camera: Replace idle wakelocks with pm_qos (credits to arco68) - touchscreen: ancora: Add INPUT_PROP_DIRECT flag (credits to sirmordred) - msm: kgsl: Remove all reference to CONFIG_ANDROID_PMEM (credits to Laura Abbott) - msm: Remove all references to CONFIG_ANDROID_PMEM (credits to Laura Abbott) - msm: Remove PMEM dependency for MSM7KV2_AUDIO (credits to Michael Bestas) - Revert "freezer: shorten freezer sleep time using exponential backoff" (credits to arco68) - mmc: core: enhance card removal judgement for slow removal (credits to Kevin Liu) - mmc: core: invoke low power mode if card is not present (credits to Asutosh Das) - block: row: Fix crash when adding a new field in bio struct (credits to Tanya Brokhman)
Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
Ahasvero (25-10-14),Andreagia94 (25-10-14),Belamav (29-10-14),Boanerghes (28-10-14),diego88it (25-10-14),Hirishiolo (25-10-14),leonbeson (25-10-14),Leorocky (25-10-14),Matt95 (13-11-14),Nicolett (25-10-14),Sceriffo82 (26-10-14),Wallace75 (28-10-14)
Grande Chris!
Christopher83 (25-10-14)
Grandissimo!
Domanda stupida. Visto l'EOL della Cm11 del Team, anche il kernel è EOL?
In ogni caso lavoro stupefacente!
Simone Belamav Casadio
ex - Galaxy Ace-i quasi stock defunto
Galaxy S-plus KitKat
Lg Nexus 5 Red
Christopher83 (30-10-14)
