Pagina 34 di 34 primaprima ... 24323334
Visualizzazione dei risultati da 331 a 335 su 335
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q][UNOFFICIAL] Slim CyanogenMod 11.0
  1. #331
    S Plus GT I9001
    OK
    Vedo che ti sfugge un concetto:
    La ROM e le gapps vanno nella partizione system
    Se fai wipe system (oppure format system dipende dalla recovery) questa viene cancellata....
    Poi hai rimesso la ROM ma non le gapps.
    Ti avevo suggerito di provare senza gapps per individuare il problema.
    Capito che il problema sono le gapps troppo grandi occorre rimediare.
    Ma senza gapps non fai nulla:
    Ti mancano appunto le applicazioni fondamentali di google tra cui il play store e la possibilità di inserire l'account.
    Per cui senza timore scarica le gapps pico che ti ho indicato e riflasha ROM e gapps.
    Prima fai i wipe (che ti ho già indicato):
    Data
    System
    Cache
    Dalvik cache
    Chiaro?
    ho fatto come indicato e sono riuscito a caricare le gaaps
    ho messo l'account google
    l'web e playstore funzionano, ho scricato un'app.
    Sai come si fa a sincronizzare i contatti con google
    dove trovo il gps
    @gianpassa
    PS: sembra che vada tutto bene
    Ti ringrazio per l'aiuto determinante
    Ultima modifica di maremare; 11-02-16 alle 15:32
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Se tutto va bene, dovrei rilasciare un piccolo aggiornamento per questa ROM, così per averla bella pure nel 2016..e forse forse vi regalo 6.0 Marshmallow
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Andreagia94 per il post:
    diego88it (20-02-16),gianpassa (20-02-16),maremare (22-02-16),muggy1980 (20-02-16)
  5. #333
    S Plus GT I9001
    @ andreagia94
    chiedo conferma se nella rom in oggetto è prevista la connessione otg, se si, devo acquistare il cavetto OTG semplice o a y autoalimentato ?
    Con la rom stock sembra che si potesse collegare il cell alla tv come spiegato su XDA
    Chiedo se con la rom in oggetto è ancora possibile ?
    TV-Out
    The Galaxy S Plus provides analogue TV-out through the headphone jack. Currently this only works on Samsung-based ROMs. There is no HDMI out via USB.
    The headphone jack does not use the standard pin order for 3.5mm jacks so in addition to a 3.5mm to composite cable you will need an adapter to change the pin order as follows:
    L -> L
    R -> R
    GND -> MIC
    MIC -> GND
    An affordable working tv-out cable is the Nokia CA-75U, an example of the headphone jack adapter needed can be found here.
    Instructions (Samsung ROMs only):
    In system settings, enable TV out and set TV type (NTSC or PAL)
    Connect headphone adapter to headphone jack and to video adapter
    Connect video adapter to headphone adapter and to composite plugs in TV (video, audio left, audio right).
    Ultima modifica di maremare; 23-02-16 alle 15:38
  6. #334
    S Plus GT I9001
    @Andreagia94
    veramente tutto bene dopo l'installazione con il tuo aiuto. Ora però ho scoperto che non c'è il microfono accanto alla barra spaziatrice per la dettatura. Se vado in impostazioni - lingua immissione -output sintesi vocale non riesco a settare Pico TTS, esce il messaggio "l'applicazione si è bloccata in modo anomalo, dopo che per un po tentava di cercare forse la lingua italiana. Infatti girando su internet sembra che la lingua non sia inserita. Aprendo la TWRP in /data/data trovo com.svox.pico ma non riesco a trovare tts. Sai qualcosa
  7. #335
    Mi sbaglio o per alleggerire la ROM è stata tolta la lingua cinese? Nella versione normale pare esserci... Me ne sono accorto cercando di tradurre qualcosa con il traduttore di google...
