Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
[KERNEL][3.4.x][LP] K^Kernel 3.4.x per Lollipop ION+PMEM ADSP
  1. #11
    Jan 2014
    Ferrara
    Lg Nexus 5, Galaxy S-Plus
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Boh ci ho guardato, ma non ho visto nulla a riguardo di governor et similia
    Simone Belamav Casadio
    ex - Galaxy Ace-i quasi stock defunto
    Galaxy S-plus KitKat
    Lg Nexus 5 Red
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Quote Originariamente inviato da Belamav Visualizza il messaggio
    Dove è possibile trovare informazioni riguardo alle differenze dei vari governor e in generale delle opzioni del Kernel?
    Anche per poter fare test che vadano aldilà del "mi sembra meglio" .
    Grazie.
    Quote Originariamente inviato da gas95 Visualizza il messaggio
    Nel post di apertura di questo thread trovi il link alla discussione su xda e li ci sono tutte le info possibili.
    Come ho scritto sul thread della CM12 :
    Secondo me sarebbe bello se usassi il tasto cerca e...https://www.androidiani.com/forum/sa...-governor.html olè
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    Belamav (08-01-15)
  5. #13
    Jan 2014
    Ferrara
    Rispondo qui perché mi sembra piu corretto. Per prima cosa grazie Andreagia94 per il link che è stato esaustivo a sufficienza. A questo punto ho messo lo smartassv2 come governor, ma non ho idea di che scheduler provare. Poco male ho da giocare!!
    Lg Nexus 5 Red
  6. #14
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    ...ma non ho idea di che scheduler provare...
    prova SIO
  7. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    Belamav (08-01-15)
  8. #15
    Jan 2014
    Ferrara
    Grazie è quello di default... :-P
    Lg Nexus 5 Red
  9. #16
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Le migliori combinazioni che io abbia mai provato sono due: SMARTASSV2 + SIO , ONDEMAND + ROW.
  10. #17
    Jan 2014
    Ferrara
    Sto usando la prima, buttandoci pure un overclock a 1500... Così tanto per vedere. Oggi non posso valutare perché ero da un cliente.dove c'è pochissimo campo per cui i telefoni impazziscono sempre cercando disperatamente di collegarsi alla rete e consumano tantissimo.
    Lg Nexus 5 Red
  11. #18
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    K^Kernel 1.5 online
    Ultima modifica di Andreagia94; 14-01-15 alle 00:35
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andreagia94 per il post:
    Belamav (14-01-15),gas95 (15-01-15)
  13. #19
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato le nuove build del kernel v2.0:
    codice:
    - Kernel 3.4.105
    - Built with my latest custom Linaro 4.9.3-2015.01 toolchain optimized for Cortex-A8
    - HID: input: generic hidinput_input_event handler (credits to David Herrmann)
    - cpufreq: Avoid using global variable total_cpus (credits to Ruchi Kandoi)
    - net/ping: handle protocol mismatching scenario (credits to Jane Zhou)
    - net: ipv6: allow choosing optimistic addresses with use_optimistic (credits to Erik Kline)
    - netfilter: IDLETIMER: fix invalid deference of timer (credits to JP Abgrall)
    - prctl: make PR_SET_TIMERSLACK_PID pid namespace aware (credits to Micha Kalfon)
    - crypto: arm-aes - fix encryption of unaligned data (credits to Mikulas Patocka)
    - ARM: 8118/1: crypto: sha1/make use of common SHA-1 structures (credits to Jussi Kivilinna)
    - ARM: 8119/1: crypto: sha1: add ARM NEON implementation (credits to Jussi Kivilinna)
    - ARM: 8120/1: crypto: sha512: add ARM NEON implementation (credits to Jussi Kivilinna)
    - defconfig: Enable NEON optimized SHA1 crypto routines (credits to Christopher83)
    - defconfig: Build QCOM crypto device as built-in (credits to Christopher83)
    - pstore: selinux: add security in-core xattr support for pstore and debugfs (credits to Mark Salyzyn)
    - KEYS: close race between key lookup and freeing (credits to Sasha Levin)
    - msm_fb: Fix RGB pipe offset issue (credits to Blefish)
    - msm: mdp.c fix deadlock which causes blue screen (credits to Vinu Deokaran)
    - msm: rq_stats: Use cpufreq API to get the current frequency (credits to Archana Sathyakumar)
    For the enforced kernels only:
    - defconfig: Back to enforced SELinux (credits to Christopher83)
    Potete trovare sia i kernel con SELinux impostato a permissivo (come nelle precedenti release e sul kernel stock) e delle build con SELinux impostato a Enforcing, in modo tale da consentirvi già di testare questa modalità e, eventualmente, segnalarmi i possibili problemi di policy violate.
    La modalità Enforcing sarà, molto probabilmente, la scelta predefinita per le prossime release.
    Se non sapete cosa sia SELinux, cercate su Google o Wikipedia.
    Se userete un kernel stock o custom con SELinux impostato a Enforcing, per controllare eventuali violazioni di policy:
    - Effettuate l'operazione che da problemi o non funziona
    - Aprite l'Emulatore Terminale ed eseguite:
    codice:
    su
    dmesg | grep avc
    - Leggete l'output ricercando eventuali linee che riportano "avc: denied ...."
    - Se non ci sono violazioni allora non si tratta di un problema imputabile a SELinux
    - Se ci sono, segnalatemele, potete anche preparare un file /sdcard/avc.txt usando i comandi seguenti e uploadarlo da qualche parte indicandomi il relativo link:
    codice:
    su
    dmesg | grep avc > /sdcard/avc.txt
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  14. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Andreagia94 (24-01-15),diego88it (24-01-15),Matt9001 (26-01-15),Matt95 (25-01-15),RedMax70 (26-01-15)
  15. #20
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Quale converebbe quindi?
