Ridurlo "all'osso"
    Androidiano L'avatar di LordWood
    Ridurlo "all'osso"
    Saluti a tutti , lo so è un titolo "stravagante" ma rende bene l'idea di ciò che vorrei fare e quindi avrei da sottoporvi un po di domande e ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
    So bene che quando si acquista uno smarphone è , presumibilmente , perchè si necessita di tutta una serie di opzioni avanzate ed esigenze tecnologiche e che quindi non avrebbe nessun senso averne uno dotato di funzioni di base. Ma è proprio quello di cui ho bisogno io , facendo una vita piuttosto "spartana" l'apparecchio mi serve solo per alcune semplici operazioni quali:
    telefonare , fotografare , ascoltare musica.
    Purtroppo il telefono mi è stato regalato ed in poco tempo l'ho anche già ridotto piuttosto male , a parte che ci ho sclerato continuamente per le varie installazioni di kernel , mod varie rom...ecc..ecc....Dopo l'ultima grana che mi ha portato a perdere una marea di numeri di telefono e sms Adesso vorrei , come appunto da titolo , ridurlo all'osso! Ai minimi termini , alleggerirlo di praticamente tutto in modo da avere un semplice terminale.
    So che è "contro natura" ma è quello di cui ho bisogno , mi aiutereste nella procedura o mi consigliereste una guida..se esistente?
    Grazie mille !
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da LordWood Visualizza il messaggio
    Saluti a tutti , lo so è un titolo "stravagante" ma rende bene l'idea di ciò che vorrei fare...
    Ti ho capito perfettamente @LordWood, anche perchè è quello che ho fatto appena iscritto al forum prima di gettarmi a capofitto nel modding che ti modda
    ...mi aiutereste nella procedura o mi consigliereste una guida..se esistente? Grazie mille !
    Non esiste una guida specifica, semplicemente dovresti armarti di pazienza leggendole un po' tutte e arrivi a capire come fare. Oppure potrei spiegarti riassumendo come l'ho "ridotto all'osso" io.
    - riparti da zero flashando la stock con questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...-con-odin.html. N.B.: se al primo riavvio è in bootloop (continua a riavviarsi sull'animazione) riavvia in recovery e fai un wipe data.
    - ottieni i permessi di root con questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...-recovery.html
    - installa link2sd e disinstalla tutte quelle app di sistema che non ti interessano (attenzione a quali disinstalli, se non ne conosci fai una ricerca con google per capire a cosa servono o chiedi sul forum in help modding)
    In questo modo avrai un device con la configurazione più semplice possibile ma anche veloce, performante e con un ottimo battery drain
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato leonbeson per il post:
    Andreagia94 (12-01-15),LordWood (12-01-15)
  5. #3
    Grazie per la risposta leonbeson , mi fa sentire un po meno "alieno" il fatto che anche qualcunaltro ci aveva già pensato prima di me!
    Aggiungo qualche info che ho incautamente dimenticato nel mio post. Adesso il mio Samsung funziona con la Cyano 11 (non so piu quale relase) e altre varie robe che seppur belle a me non servono proprio. Soprattutto mi sono stufato di dedicare il tempo al cellulare per vari flash e installazioni e stare dietro a tutte le relase , non ho tempo , mi deve servire solo per telefonare (qualche volta) ascoltare musica(spesso) e fare foto/video , possibilmente senza crearmi rogne.
    Mi hai dato delle info utili e ti ringrazio , ma ti chiedo :
    avendo già una cyano , è meglio flashare la stock o agire su una cyano riducendola ?
    PS: in alternativa posso sempre riesumare il mitico noki8 6630 , che ha sempre fatto egregiamente il suo dovere!
  6. #4
    Sull'Adda
    Leggendo quanto richiedi qui:
    ...l'apparecchio mi serve solo per alcune semplici operazioni quali: telefonare , fotografare , ascoltare musica. .... Adesso vorrei , come appunto da titolo , ridurlo all'osso! Ai minimi termini , alleggerirlo di praticamente tutto in modo da avere un semplice terminale.
    io ti consiglio di fare come ti ho detto, naturalmente IMHO
    PS: in ogni caso si tratta di modding, sposto la discussione in sezione modding
    Grazie per i tuoi consigli , proverò la stock ... non ricordo nemmeno piu com'è!Ovviamente i permessi di root già li ho..giusto?
    Chiedo scusa se ho sbagliato sezione
  8. #6
    Sull'Adda
    Se rimetti la stock non hai piú i permessi di root, rileggi il mio post e seguilo passo passo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    LordWood (12-01-15)
  10. #7
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Si ho letto bene , ero però convinto che una volta acquisiti i permessi di root rimanessero malgrado il flash della stock. Appena ho un attimo mi ci metto
    Grazie ancora
  11. #8
    Sull'Adda
    Di nulla, giusto per farti capire: quando flashi con odin la stock fai una tabula rasa, come il caro vecchio "format c:" col pc, cancelli tutto, quindi prima sincronizza tutto (rubrica, app, calendario, ...) e fatti i backup
