Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
problemi batteria samsung galaxy (spengo e riaccendo e la batteria scende di molto)
  1. #11
    Ringraziato 69 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da crackmania Visualizza il messaggio
    Si, passare, o meglio ritornare a Froyo!
    io quando l ho preso 2 giorni dopo ho fatto il passaggio a gingerbread..quindi non so come andasse con froyo..conviene tornare a froyo per te?
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessiomilano Visualizza il messaggio
    quindi non c'è nulla da fare??
    Guarda, Froyo originale è un pò lentuccio, niente di che, ma sei hai provato ginger e passi a froyo vedi il telefono meno fluido.
    A parte la fluidità, Froyo è ottimizzato meglio di ginger per questo telefono, infatti la durata della batteria è migliore, non c'è il problema del quale stiamo parlando e non ci sono vari bug dei quali siamo tutti a conoscenza, tipo il deep sleep...
    Fino a qualche settimana fà si sperava che il value pack che Samsung dovrebbe rilasciare per il nostro telefono andava a risolvere anche questi bug, ma a quanto pare (ovviamente speriamo che non sia così!) il value pack non conterrà bug fix...
    Quindi, ad oggi, se si vuole avere il telefono perfettamente funzionante bisogna passare a froyo.
    Per quanto riguarda la lentezza di Froyo si può rimediare installando una rom custom, che migliora nettamente le prestazioni, infatti la MiaROM che è ancora in fase di sviluppo eguaglia i benchmark di gingerbread.
    In conclusione: si secondo me è meglio passare a froyo, possibilmente con una custom rom.
  4. #13
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Fai una prova così:
    Calibra la batteria (come fai di solito)
    E attendi, prima della prima carica, che il telefono arrivi all'1% e si spenga da solo prima di ricaricarlo, poi collegalo e accendilo fino a completare la carica a telefono acceso
    Le scariche profonde sono da evitare nelle celle al litio come si puo leggere nei dettagli tecnici delle celle.
    quindi secondo me e' da evitare di far spegnere il telefono per scarica profonda, poi ognuno fa come vuole.
  5. #14
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S6 EDGE
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Hai perfettamente ragione... Ma la batteria è già "tarata" a non scendere sotto la soglia minima... O sopra la soglia massima... Nel senso che quando il telefono si spegne all'1% c'è sempre la garanzia di una carica minima delle celle al litio...
    Poi ovviamente la calibrazione è un'operazione da effettuare una volta ogni cambio di rom o flash di un firmware.. Quindi non comprometti sicuramente la vita della batteria per una volta ogni tanto.
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  6. #15
    Ho provato qualsiasi cosa per cerca di aggiustare questo bug ma niente... io non ci sono riuscito!
  7. #16
    effettivamente a me è iniziato tutto quando sono passato dal firmware 2.3.3 stock al 2.3.4...cali improvvisi se spengo e riaccendo con percentuale batteria inferiore al 50%...e poi pian piano aumenta..o se lo uso cmq non cala come al solito.praticamente l autonomia non cambia è "solo" una questione di visualizzazione
  8. #17
    Androidiano L'avatar di kla1974
    Portogruaro (VE)
    Redmi Note 3 4 5 - Poco F1 F3
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Non vorrei deludere le vostre aspettative, ma questo tipo di problematica si presenta puntualmente anche a me con froyo 2.2.1
  9. #18
    fatto..ma problema identico
  10. #19
    intendevo dire (non mi era venuto il quote) che avevo provato come da qualcuno consigliato scaricando fino a che non si spegneva e ad usare la calibrazione ma non succede niente...deduco che è proprio un problema del terminale visto che sono in buona compagnia
  11. #20
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Il problema non è legato solamente a questo terminale. Succede anche con altri. Capita, ma non è niente di grave. Ritengo che sia un "bug" trascurabile.
    Non rispondo a chi scrive in bimbominkiese. Lasciate le "k" a chi sa usarle.
LinkBacks (?)
