Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
Batteria SLC 9003
  1. #21
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    la versione è la 2.3.6
    Androidiano VIP L'avatar di Dandelion
    Xiaomi MI5
    Ringraziato 246 volte in 208 Posts
    Ok. Allora dov'è che ti blocchi?
    Sai in che campo di odin inserire tutti i file?
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Samsung Galaxy SCL I9003
    Nexus 5x 32 GB
    Se ti sono stato d'aiuto un "thanks" è ben accetto
  4. #23
    Ciao Dandelion, scusa se rispondo in ritardo .
    Ti espongo subito il problema:
    Stock rom:
    Rom con 3 o 4 file (firmware completo)
    Tempo di flash 3/5 minuti
    1-Scaricare il firmware decomprimere l’archivio.
    2-Avviare Odin3
    3-Spegnere il telefono e metterlo in Download Mode, (premere contemporaneamente il tasto di accensione, il tasto home e il tasto volume giù) finchè compare l'android che spala, successivamente collegate al pc.
    4-Cliccare su Pit e selezionate il file con estensione .pit
    5-Controllare che siano spuntate le 3 checkbox Re-Partition, Auto Reboot e F. Reset Time. Il tutto deve essere come in figura, in più dovrete avere la scritta added con la porta com in una casella evidenziata di giallo.
    Rom con 1 file (firmware di aggiornamento)
    IMPORTANTE: Prima dell'installazione di questo tipo di rom, essendo solo un aggiornamento, si deve provvedere all'installazione di una rom di base e completa; nel caso di gingerbread l'ultima rom completa è la xxkpe.
    Ad esempio: Se volete installare la rom Italiana dovete procedere così: Doppio flash della XXKPE seguendo la guida per la rom con 3/4 file e doppio flash della XIKP2 seguendo la guida per la rom con 1 file.
    Bisognerà quindi seguire la guida precedente per installare la xxkpe prima di qualsiasi altra rom stock dalla 2.3.5 in poi!
    Ad esempio: se volete flashare l'ultima versione di gingerbread disponibile per il nostro terminale (SER) dovrete procedere in questo modo:
    1-flashare due volte la XXKPE nel modo descritto sopra (rom con 4 file in questo caso).
    2-flashare due volte la XXKPQ, che è l'aggiornamento all'ultima versione per ora disponibile, nel modo descritto qui sotto.
    1-Scaricare il PDA del firmware e decomprimere l’archivio.
    2-Avviare Odin3, spegnere il telefono, metterlo in Download Mode e collegate il cavo usb al pc.
    3-Cliccate su PDA e selezionate il file scompattato prima.
    4-Cliccate Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra).
    Io in buona sostanza ho scaricato questo file GT-I9003_SER_I9003XXLE4_I9003SERLE4_I9003XXLE4.zip, (singolo file) in quanto non trovo la versione Rom con 3 o 4 file (firmware completo) e quindi mi blocco li, quanto il singolo file è solo aggiornamento.
    Mi sto perdendo tra le varie tipologie di file
  5. #24
    Ho capito il procedimento ho riflashato il tutto (rom completa più aggiornamento) rifatto il root ma il problema persiste... devo lasciar perdere tutto e tenerlo così?
    Comunque sto uscendo fuori dalla discussione originale che è stata risolta, e apro un nuovo 3d relativo al problema attuale
    Ultima modifica di DinoSauro; 10-09-12 alle 16:12
