Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
Problema giochi gameloft
    Androidiano VIP L'avatar di Liberty
    Ringraziato 238 volte in 220 Posts
    come da titolo ho problemi con la memoria dei giochi Gameloft...una volta avevo scaricato modern combat 3 e i dati si erano scaricati da soli nella micro SD da 8 GB...questo era accaduto anche con il 2...poi li ho disistallati per dei problemi...e quando li ho installati di nuovo mi dicono memoria insufficiente perché vanno nella partizione del telefono da 1.5 GB... che sono pochissimi...non é che mi sapreste aiutare??poi ieri ho installato haspalt 7 e mi dice che devo liberare ancora 490 mega di memoria..(il gioco ha 1.3 giga di dati e io ne ho liberi 1.44)sapreste aiutarmi in questi 2 problemi??grazie
    Inviato dal mio GT-I9003 con andorid 4.1.1 Androidiani App
    Ringraziato 100 volte in 86 Posts
    Dei metodi lght che conosco se ne era parlato qui , serve il root:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-gameloft.html
    Altri piu' brutali , tipo swap memorie , non li ho mai provati perche' li considero pericolosi ma e' solo una mia opinione.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato tacito per il post:
    Liberty (18-10-12)
  5. #3
    Oggi ho provato GL 2 SD però se poi non hai molta memoria per i giochi non ha molto senso...preferirei tipo creare un collegamento che mandi i dati aggiuntivi direttamente nella SD esterna...sai o sapete come fare??
  6. #4
    Io l'ho fatto l'altro giorno con asphalt7 usando directory bind , non e' che mi interessano i giochi ma visto che costava in promozione 0,25 euro ...
    Ma sapevo dove doveva andare a finire (Android/Obb) il gioco per cui ho creato il tutto prima di scaricarlo ... quando ha scaricato i dati l'ha installato direttamente nella SD esterna (il giga e quattro).
    http://imageshack.us/a/img705/6099/bindu.jpg
    Non saprei se riesci a fare in modo automatico quello che chiedi ... vediamo se qualcuno ti puo' aiutare.
    Galaxy S SCL I9003 Stock Ita Gingerbread 2.3.6 XWLF2 + XWLF2_CFROOT
    Galaxy S Advance I9070 Jelly Bean Italia 4.1.2 XXLQG + Root + Kernel Cocore
  7. #5
    Io è proprio quello che non voglio...vorrei invece che andasse nella micro SD quella da 8 GB che metti tu...
  8. #6
    Forse mi sono espresso male il (il giga e quattro) e' la dimensione del gioco che e' andato direttamente nella SD esterna la mia e' da 16Gb.
    Ma come ti ho detto la procedura che ho usato ha sicuramente molti limiti.
  9. #7
    Si avevo capito male...limiti di che tipo??domani provo...mi posti il post(scusa il gioco di parole) con la guida del tuo metodo??
  10. #8
    Se leggi in fondo al primo link che ti avevo messo c'e' una guida a directory bind.
    Il limite potrebbe essere che in ogni caso come spazio libero prima di partire con l'installazione consideri quello della SD interna.
    Poi naturalmente non ti posso assicurare niente ... per i miei usi funziona di piu' non posso dire.
  11. #9
    An OK...grazie mille per l aiuto...domani se riesco provo...grazie ancora...apeena posso metto thenks perche ora sono col cell...
  12. #10
    Directory band non mi si apre...come posso fare??mi da resti il link per scaricarlo??grazie...
