Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
aggiornamento firmaware
    ragazzi aiutatemi!!! ho provato l aggiornamento col cellulare ma si vede una barra che si deve caricare ma subito compare una schermata rossa con scritto failed... col kies mi dice id mancante e per questo non mi legge il dispositivo... cosa devo fare?!?!?
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Ragioniamo con calma : con cosa hai provato ad aggiornare e in che modo e da quale versione a quale?
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    tranquillo! se provi ad andare in download mode tutto si risolve...facci sapere!
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
    Cos e la download mode?
    Scusa ho imparato da altri topics che cose... E dopo cosa faccio?? Devo avere una rete wifi?? Quanta batteria mi serve?? Posso tenerlo semplicemente attaccato al caricabatteria??
    Reggio Calabria
    allora ripartiamo da capo...questo aggiornamento come lo avevi fatto? tramite odin? racconta!
    allora vorrei innanzitutto chiedere.. ma è normale che sia da un ora in downolad mode??!?! comunque io col cellulare sono andato su info sul dispositivo controlla firmaware, ha scaricato il pacchetto e si riavviato... successivamente si è riacceso con una schermata con una barra che avrebbe dovuto caricarsi ma cosi non e stato perchè mi e comparso il messaggio aggiornamento fallito(in inglese)... e si e riacceso scrivendomi che avrei dovuto fare l'aggiornamento con samsung kies o che sarei dovuto andare in un centro assistenza. Ho provato via pc ma mi dice id mancante... cosa devo fare??
  9. #8
    ho il programma di fabbrica: il 2.3.5..
  10. #9
    Reggio Calabria
    soft brick! non temere!
    non è assolutamente normale che stia 2 ore in download mode... potrei stare qui a dirti passo passo come fare ma... segui questa guida..è semplice.. se qualcuno ha una soluzione migliore si faccia avanti! ma stai tranquillo è tutto recuperabile...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...angolo-pc.html
  11. #10
    ok ora ci provo poi ti dico... grazie in anticipo
