Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Aiuto!!! Emergenza!!
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Non so cosa sia successa al cell perchè me lo hanno dato così... Il cellulare arriva alla schermata di entro dove appare il nome del modello poi si spegne e si riaccende, arrivando alla stessa schermata, all'infinito fino a che non tolgo la batteria... Ho provato a flashare con odin il firmware di base, tutto sembrava aver funzionato ma non appena acceso ha continuato a riavviarsi... Non supera la schermata dove appare il nome del modello! Aiutatemi please!
    Androidiano VIP L'avatar di barneysmx86
    Zena
    Galaxy SCL, Galaxy Nexus
    Ringraziato 336 volte in 269 Posts
    È in bootloop. Prova ad entrare in recovery (premi in sequenza e mantieni premuto i tasti: VOL SU+TASTO CENTRALE+ACCENSIONE) e prova a fare un wipe data. Vedi se l'operazione va a buon fine...
    TI HO AIUTATO? PREMI IL TASTO | ★THANKS! |
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Grazie dell'aiuto... Non va in recovery, solo in download mode... Purtroppo posseggo un next con cui "smanetto" parecchio, ma una cosa del genere non l'avevo mai vista... Ho provato a flasharlo con odin un sacco di volte, sembra andare tutto a buon fine, ma niente... continua a riavviarsi. Non è in bootloop in quanto non arriva alla scritta samsung, ma solo alla scritta di entrata dove presenta il modello, poi sembra spegnersi e riparte con quella schermata... all'infinito...
    Zena
    Non vorrei fosse partita la sd interna. Cosa che sta succedendo a parecchi possessori di SCL.
    Entrando in recovery e provando un wipe esce un messaggio di errore che indica che la sd non è accessibile. Ma se non va in recovery è possibile che il problema sia un'altro.
    Attendi qualcuno più esperto di me che ti dia una mano...
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Sono riuscito ad entrare in recovery, mi scrive:
    "meida files copy filed.
    Installing update...
    Successfuly....
    Wiping data...
    Formatting /data....
    E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p3
    formattinga /dbdata...
    Formatting /cache...
    E:format_volume: rfs format failed on dev/block/stl11
    Data wipe failed
    --Appling Multi-CSC...
    Installing Multi-CSC
    Can't access to '/system/csc/ITV/system/'.
    Successfully applied multi-CSC
    Adesso sono riuscito a mettere la cwm ma pur mettendo un microsd con 2 rom caricate dentro, non la legge T_T
    Forse ho sbagliato roo/cwm?
    Ultima modifica di Marko88Next; 13-11-13 alle 17:58
    Zena
    Esatto, l'errore è simile. Pare sia dovuto alla sd interna...
    Pisa
    Lg Nexus 5
    quindi? telefono da buttare? T_T
    Come mai manco la sd esterna legge??? T_T
  9. #8
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Non si potrebbe creare un kernel che leggesse una partizione ext4 della micro sd come sd interna?
  10. #9
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Aggiornamento situazione: adesso, dopo aver flashat la stock e root/cwm ed aver atteso qualche minuto dopo il logo samsung, mi scrive: kernel panic upload mode!!! T_T
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di fateviunavita
    Nexus 4 - Samsung galaxy s scl
    Ringraziato 51 volte in 42 Posts
    qualche tempo fa successe anche a me il fatto del "kernel panic"....avevo flashato una decina di rom in mezz'ora per provarle ed avevo fatto un po di casini....anchio pensavo fosse da buttare e invece ho rimediato e ora funziona.....prova a riflashare dalla stock
    Ultima modifica di fateviunavita; 15-11-13 alle 16:56
    Ricorda se ti sono stato d'aiuto un THANK'S è ben accetto!
