Scimiazzurro
Premessa:
Il Wipe è una semplicissima operazione molto simile a quella che si effettua dal Menù impostazioni di Android -> Privacy -> "Ripristina dati di fabbrica", solo che al contrario di questa opzione, il Wipe permette di effettuare un reset davvero completo del telefono (ovviamente al riavvio troverete sempre il vostro Android, solo completamente resettato, come se fosse appena uscito dallo scatolino), di solito quest'opzione si utilizza se si hanno problemi di diverso genere col cellulare.
Ora passiamo ai fatti veri e propri...
Necessario:
- Saper entrare nella recovery mode.
- Se volete salvare i vecchi dati, fate un Backup del cellulare
Procedura:
1) Spegnere il Galaxy S;
2) Riaccenderlo, tenendo premuti contemporaneamente i tasti "volume su" + "home" + "tasto accensione" (Magari provare prima a premere "volume su" + "home" ed in seguito "tasto accensione", bisogna comunque tenerli premuti contemporaneamete, Si entrerà nella recovery mode e comparirà un menù testuale);
3) Usare il tasto volume per selezionare la voce "wipe data/factory reset" e premere il tasto Home per confermare, spostarsi in giù fino a Yes;
4) In seguito selezionate la voce "Wipe cache partition" e premere il tasto Home per eseguire il Wipe della cache;
5) Ora selezionare la voce con su scritto "Reboot system now". Il Galaxy S SCL si riavvierà e troverete il Android come se fosse stato acceso per la prima volta;
6) Formattate la memoria interna del telefono: andate in "Impostazioni" -> "Memoria scheda SD e Telefono", selezionare "formatta memoria USB" per effettuare la formattazione di tutti i dati contenuti nella memoria interna.
7) Formattare anche la scheda SD esterna (se ne avete una inserita): selezionare l'opzione "smonta scheda memoria" e in seguito "formatta scheda memoria" per effettuare la formattazione di tutti i dati contenuti nella micro SD esterna.
(Ho preso giusto uno spunto da una guida dell'utente CyberZ del forum non volendo effettuare il Wipe sul mio telefono)
Come già detto in precedenza, dopo aver effettuato la guida vi ritroverete con un Firmware completamente pulito, come appena avviato per la prima volta, ricordatevi che il Wipe è una funzione da utilizzare se si sono combinati casini con Android e spesso può essere un rimedio al problema delle MicroSD che non vengono lette.
Alla prossima
