Utente del giorno: Slim80 con ben 56 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 244 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1237 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 125
[GUIDA] Effettuare il Wipe e la Formattazione generale del Galaxy S SCL i9003
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di AR64SH
    Mar 2011
    Thanks
    22
    Hai un fw brand? In tal caso si spiega tutto...
    [GUIDE] FIX della COMBO dei 3 TASTI [Abilitare Download e Recovery Mode su Galaxy S]
    Ho trovato la guida per il dongle per galaxy s..... credo sia lo stesso ma non ci giurerei... Se ci vuoi provare.. Io onestamente avrei paura :S ma capisco che in certe situazioni si faccia di tutto...
    http://www.androidiani.com/forum/mod...sb-dongle.html
    Samsung Galaxy S SCL (I9003XXKPE Ext4 Rooted Quadrant 2200pts)
    Samsung Galaxy S SCL (Cyanogen Petition) Here
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Scimiazzurro Visualizza il messaggio
    Premessa:
    Il Wipe è una semplicissima operazione molto simile a quella che si effettua dal Menù impostazioni di Android -> Privacy -> "Ripristina dati di fabbrica", solo che al contrario di questa opzione, il Wipe permette di effettuare un reset davvero completo del telefono (ovviamente al riavvio troverete sempre il vostro Android, solo completamente resettato, come se fosse appena uscito dallo scatolino), di solito quest'opzione si utilizza se si hanno problemi di diverso genere col cellulare.
    Ora passiamo ai fatti veri e propri...
    Necessario:
    - Saper entrare nella recovery mode.
    - Se volete salvare i vecchi dati, fate un Backup del cellulare
    Procedura:
    1) Spegnere il Galaxy S;
    2) Riaccenderlo, tenendo premuti contemporaneamente i tasti "volume su" + "home" + "tasto accensione" (Magari provare prima a premere "volume su" + "home" ed in seguito "tasto accensione", bisogna comunque tenerli premuti contemporaneamete, Si entrerà nella recovery mode e comparirà un menù testuale);
    3) Usare il tasto volume per selezionare la voce "Factory Reset + Wipe" e premere il tasto Home per confermare;
    4) In seguito selezionate la voce Wipe cache e premere il tasto Home per eseguire il Wipe della cache;
    5) Dopodichè selezionare "Format Internal SD Card" e premere il tasto Home per formattare la memoria interna;
    6) Ora selezionare la voce con su scritto "Reboot". Il Galaxy S SCL si riavvierà e troverete il Android come se fosse stato acceso per la prima volta;
    7) Eventualmente, se volete anche formattare la MicroSD esterna (se ne avete una inserita) andate in "Impostazioni" -> "Scheda Memoria SD e Telefono" da questo menù si potrà formattare anche la scheda SD esterna, prima pero' selezionare l'opzione "smonta scheda memoria" e in seguito "formatta scheda memoria" per effettuare la formattazione di tutti i dati.
    (Ho preso giusto uno spunto da una guida dell'utente CyberZ del forum non volendo effettuare il Wipe sul mio telefono)
    Come già detto in precedenza, dopo aver effettuato la guida vi ritroverete con un Firmware completamente pulito, come appena avviato per la prima volta, ricordatevi che il Wipe è una funzione da utilizzare se si sono combinati casini con Android e spesso può essere un rimedio al problema delle MicroSD che non vengono lette.
    Alla prossima
    grazie per la pubblicazione, in quella postata da AR64SH, avevo fatto delle precisazioni. avendo effettuato il Wipe per testarlo ho notato che alcune voci sono leggermente differenti, anche se hanno lo stesso significato. giusto per non mandare in tilt qualche utente poco esperto, te le segnalo qui di seguito così, se vuoi, puoi correggere la tua guida:
    ---omissis.....
    3) Usare il tasto volume per selezionare la voce "wipe data/factory reset" e premere il tasto Home per confermare, spostarsi in giù fino a Yes;
    4) In seguito selezionate la voce "Wipe cache partition" e premere il tasto Home per eseguire il Wipe della cache;
    5) Dopodichè selezionare "Format Internal SD-Card" e premere il tasto Home per formattare la memoria interna;
    6) Ora selezionare la voce con su scritto "Reboot system now". Il Galaxy S SCL si riavvierà e troverete il Android come se fosse stato acceso per la prima volta;
    ........omissis
    naturalmente la mia non è una critica, anzi ti faccio i complimenti, come del resto li porgo anche ad AR64SH.
  4. #13
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da AR64SH Visualizza il messaggio
    Ecco il problema.... hai una fw brand?
    Ora sta a capire come si fa sto dongle...
    c'è ne sono diversi su ebay di dongle per chi non fosse pratico.. più che altro è sapere se sul 9003 va bene lo stesso del 9000..
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Salerno
    i9003, sgsII i9100p
    Thanks
    77
    murcielagogt,a mio parere, hai fatto benissimo a riportare con precisione le varie diciture,ma non per criticare colui che ha postato la guida(anzi tanto di cappello),ma poichè,anche io agli albori,quando ero un newbie,quando effettuavo procedure simili e non riscontravo le stesse diciture,andavo in tilt ponendomi mille quesiti,quindi grazie anche a te(oltre scimiazzurro)per le modifiche apportate.
  6. #15
    Mar 2011
    Thanks
    22
    murcielagogt benvengano tutte le correzioni sempre.... servono a evitare i danni, ci sono tanti di quei passi che si deve stare attenti a quel che si fa e l'errore può scappare a tutti come anche la mancanza di tempo per testare .
    Un forum è una comunità dove si collabora per il bene comune e per imparare
    Grazie a te della collaborazione
  7. #16
    Moderatore L'avatar di Scimiazzurro
    Jan 2011
    Campania
    Galaxy S SCL
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da murcielagogt Visualizza il messaggio
    ---omissis.....
    ........omissis
    Ogni precisazione e/o correzione è la benvenuta, l'importante è che sia veritiera/verificata, dopo aggiorno la guida...
    Dimmi cos'è, questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare, dimmi cos'è, che distende le pieghe dell'anima, dimmi cos'è..
    ..è il mio giorno migliore!
  8. #17
    Thanks
    verificata perchè l' ho eseguita più volte sul mio i9003.
  9. #18
    Oct 2009
    Quattro Castella
    Htc Magic, Samsung GalaxyS SCL
    Thanks
    47
    Grazie per i link! me lo sono guardata bene e come hai giustamente detto sto valutando bene i rischi... ma quando si è in crisi si è disposti a tutto.
    Come ho già detto nel post dedicato al problema penso che prima del dongle proverò l'assistenza, dopo tutto mi sembra giusto tenerla come ultima possibilità.
    E poi non sono sicurissimo che sia brikkato del tutto, mi basterebbe un wipe........se entrasse in recovery
    grazie ancora per i consigli
    Phone: SAMSUNG GALAXYS SCL
    ROM : Stock ROOT - in attesa di una rom
    Recovery : Stock
  10. #19
    Mar 2011
    Thanks
    22
    Hai fatto decisamente bene, non si sa mai cosa potrebbe fare il dongle. Invece in assistenza può passare inosservato il root come è successo a vari utenti di altri forum
  11. #20
    Oct 2009
    Quattro Castella
    Thanks
    47
    infatti per ora sembra che sia andato tutto liscio, la verità dovrebbe arrivare a giorni se non ad ore.
    E poi mentre cercavo un disperato riparo sono riuscito a disinstallare il superuser, anche se mi si è bloccato il telefono verso la fine del unroot, però "qualcosa" dovrei essere riuscito a toglierlo!
    Recovery : Stock
LinkBacks (?)
  1. 10-08-12, 17:25
  2. 24-07-12, 09:37
  3. 14-07-12, 17:34
  4. 12-06-12, 19:51
  5. 18-05-12, 21:27
  6. 06-05-12, 07:49
  7. 01-05-12, 07:40
  8. 23-04-12, 17:20
  9. 02-04-12, 17:41
  10. 28-03-12, 14:49
  11. 20-03-12, 06:52
  12. 17-03-12, 12:54
  13. 15-03-12, 18:21
  14. 15-03-12, 18:17
  15. 09-03-12, 15:58
  16. 06-03-12, 17:48
  17. 11-02-12, 09:21
  18. 06-02-12, 11:48
  19. 30-12-11, 21:48
  20. 29-12-11, 15:39
  21. 04-12-11, 07:18
  • Non puoi inserire repliche
