Allora testato e mi crasha in continuazione il bluetooth provato a ripristinare il file.originale ma nn va...il problema persiste...reflash
Testato su.kph con cranium 3.1
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
ciao, grazie per la risposta... ho visto adesso il tuo file... cmq io sono riuscito con il file di questa guida.. il problema era nel root explorer.. il programma versione 2,3 non andava bene mentre con 2,17 funziona alla grande.. ora ho nella scheda di memoria 1,52 gb mentre nella memoria USB 14,92 gb... haimè ho notato che installando i vari programmi.. non tutti vanno nella memoria USB (scheda da 16 gb con swap), ma altri vanno nella memoria esterna (memoria interna con swap)... come mai? come si possono installare tutti i programmi nella memoria USB (ovvero la mia 16 gb classe 10 con swap) grazie...
Ciao raga sapete spiegarmi perchè questo swap da problemi quando fai il collegamento in debug usb o con kies? non riconosce piu la vera memoria interna e sono costretto a riavviare il cell!!! aiutoooo
Per chi è riuscito nell'intento di apportare questa modifica: ma se nel caso togliereste la memory card, cosa succede?qualcuno l'ha provato?Io sono molto tentato dal fare questa procedura, ma ho paura di arrecare danni al cellulare con possibili rimozioni della microsd esterna.
Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
_______________________________________________
Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
anche a me da problemi nel collegamento con usb esterna nella memoria vera e propria... però riesci fortunatamente ad accedervi tramite l'altra modalità... in impostazioni wireless e kies.... vede sia memory (1.52 swap) che memoria interna del telefono (16 gb SWAP :-D ) quindi non mi cambia la vita...
non mi passa per la testa di togliere la memory con il telefono acceso.. non voglio fare danni.. sicuramente da una sorta di errore... facile... la memory la togli con il tel spento e non succede nulla... cmq te la consiglio questa modifica... non fai danni (se non togli la memoria con il cell acceso) ed è solo un guadagno... (se prendi la memory classe 10 va veloce come la memoria interna originale... e credetemi che ho installato il mondo) falla falla... ma solo se hai una micro sd classe 10.... quelle inferiori secondo me sono molto lentine...
Fammi capire, che succede se la togli a cell spento???
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
19dany84 credo che a cell spento, a meno che non lo accendi dopo aver tolto la memory card, non possa accadere nulla.Comunque appena posso prendere una classe 10 da almeno 16GB inizio a farvi un pensierino, altrimenti desisto...
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
Sembra proprio che vada fatto visto che ho sempre problemi ad installare giochi belli.
