ciao ragazzi volevo sapere se questa guida funziona anche su experia arc ???
allora nessuno che mi può aiutare
ehm...e se volessi fare ora il contrario? è possibile?? perchè la sd mi serve ora su s2 ma ci sono un mucchio di app e giochi...mi consigliate di copiare il tutto su un'altra sd?
sei un cogliooone visto che mi hai bloccato il cellulare
Se tanta gente è riuscita a farlo senza problemi probabilmente avrai seguito male qualche passaggio o forse molto più probabilmente avrai applicato la patch su GingerBread magari anche modificato con qualche fix in precedenza. E' precisato nell'indice delle guide che questa guida è vecchia e fa riferimento a un vecchio firmware dalla 2.2.1 in poi.
Prima di additare ed esprimere pareri sulle persone dovresti fare un esame di coscienza e capire se puoi avere sbagliato qualcosa che invece "molti altri" non hanno sbagliato o se semplicemente non sei stato capace.
Ultimo appunto: la guida è stata fatta sulla base di quanto realizzato da utenti di XDA (ed è stato anche specificato che era pericoloso), gente ben più competente di te che ha realizzato questi miglioramenti da se senza dover girare per forum a cercare informazioni come hai fatto tu. Gli utenti di questo forum quando ancora non sapevi neanche cosa fosse questo telefono si è messa con tanta pazienza a leggere quanto scritto da utenti stranieri a Capire cosa succedeva al device e a scrivere guide per chi non ha competenze linguistiche che permettano di cercare sui siti stranieri o magari semplicemente non ha le competenze informatiche per capire e vuole semplicemente una guida rapida e immediata. Quindi prima di criticare il lavoro altrui cerca di capire quello che fai. Anche perchè la guida specifica ben chiaramente cosa fa ogni passaggio e se avessi un minimo di competenze su Linux capiresti anche tu che non può di certo essere errata.
Con questo sia io che altri utenti del forum siamo pronti a darti una mano pur non essendo obbligati e per il semplice piacere di aiutare qualcuno che ha incontrato difficoltà che in passato possiamo avere incontrato noi o che semplicemente possiamo aiutare a superare. Detto questo rimaniamo a disposizione.
Samsung Galaxy S SCL (I9003XXKPE Ext4 Rooted Quadrant 2200pts)
Samsung Galaxy S SCL (Cyanogen Petition) Here
19dany84 (29-08-12)
Morale della favola quale dei due procedimenti ha dato i risultati migliori agli utenti che l'hanno testata? Grazie
Ho acquistato oggi una TDK 16GB classe 10 può andar bene..?
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Ultima modifica di RolandoNacanna; 14-09-12 alle 19:30
se ti sono stato utile ricorda il tasto "thanks"
quello via root explorer
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
RolandoNacanna (14-09-12)
fatemi capire bene perchè non voglio fare casini... per portare a termine la procedura avendo la 2.3.6 con solamente il root devo scaricare questo file anzichè quello a fine guida, è corretto?
il rischio principale risiede nella perdita dei dati?
ho scaricato Explorer (non RootExplorer) va bene lo stesso?
scusate la marea di domande ma non sono per niente pratico e non voglio fare danni..
grazie in anticipo per l'aiuto
Ultima modifica di RolandoNacanna; 15-09-12 alle 12:14
anche io ho qualche dubbio!
Vorrei capire se dopo questa procedura la memoria usb diventa la micro sd per tutti i sui 32/16Gb!?
Quella interna del telefono da 1,5gb che fine fa? Viene riconosciuta come Micro SD!?
