Originariamente inviato da shin17
Che io sappia l'unica soluzione è lo swap
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
shin17 (07-12-11)
Scusa 19dany84 ma i gioki duero si possono fare solo con i gioki gameloft...xke io ho fifa 12 e occupa 1.6 gb ma nn lo posso istallare
Originariamente inviato da denix90
Mi sa di si..
ragazzi...udite udite...ho risolto il nostro piu grosso problema...BASTERA' AVERE IL ROOT E POTRETE USARE LA VOSTRA SD ESTERNA COME SE FOSSE LA MEMORIA INTERNA DEL TELEFONO!!! e il discorso vale anche per i dati aggiuntivi e quindi per FIFA 12...praticamente con questo sistema la sd esterna prende il posto della sd interna .
- allora per prima cosa dovete avere i permessi di root;
- secondo scaricate l'applicazione gratuita Emulatore terminale o Android terminal emulator (una sorta di prompt dei comandi android)
- apritela e digitate "su" (senza le virgolette) e fate invio..in questo modo abiliterete l'app con superuser
- digitate "pm setInstallLocation2" (senza le virgolette e stando attendi a copiare perfettamente quindi anche gli spazi e le maiuscole)
- a questo punto partirà un processo che modificherà la sd principale su cui installare tutto.
- installate e godetevi i vostri giochi
- per il processo inverso seguire la stessa procedura digitando "pm setInstallLocation0"
se non ci sono problemi per i moderatori vorrei postare questo procedimento come guida ufficiale..
