forse è questo..puoi fare una prova
vai, in impostazioni->account e sincronizzazione e togli il flag a sincro automatica e vedi se migliora la situazione
Edit: ma con odin non hai nessun aggiornamento? lo avevo dato per scontato...
Ultima modifica di Giankukinho; 13-01-12 alle 11:49
albertomk (16-01-12)
fatto.. a dire il vero da quando l'ho comprato non ero mai entrato in google talk..
il processo "sistema operativo android" però sta ancora al 75%
mah, misteri...
lo spegno ogni sera, non esiste uno "spegnimento" più profondo che in ogni caso non cancelli dati rubriche file ecc?
tranquillo adesso è normale che è ancora lì, vedi se con l'utilizzo inizia a scendere, comunque collegalo a kies e vedi se ti da un aggiornamento, con quello dovresti risolvere...
albertomk (13-01-12)
queste sono le printscreen del programma che mi hai fatto installare..
ora controllo se scende
molto gentile
a
sisi il problema è proprio quello...sono suspend e event/0 che rompono. vedi se come ti ho detto riesci a risolvero almeno un po'...aggiornami così vediamo se funziona e magari se qualcun altro soffre del tuo stesso problema può fare così...
sembra che il problema di suspend e event/0 ce l'ha tutto il mondo
Issue 16721 - android - Android OS 2.3.3 Battery Drain - Android - An Open Handset Alliance Project - Google Project Hosting
in questo km post in inglese la gente continua ad averlo anche su devide nuovi (note) e su software aggiornati, io ad esempio ho tutto originale
sono convinto però che i primi tempi non lo faceva, il processo con più alta percentuale di utilizzo sulla batteria era sempre "display" e relativamente basso comunque... io lo tengo al minimo..
eh si lo so...sta scendendo la percentuale? occhio scende solo se aumenti il tempo display. quindi utilizzalo un po'...naviga, fai qualcosa
macchè
manco na piega, mi son letto tutto il corriere.it
Volevo esporre la mia esperienza a proposito di batteria. Ho acquistato l'SGS2 v.2.3.3 I9100XWKG1 XWKG1 XWKG1 OXIKG1 i primi di Novembre 2011 e per circa due mesi non ho collegato il telefono ad internet, telefonavo diciamo un 30 min tra fatte e ricevute, inviavo sms 5/6, cercavo di capire questo nuovo giocattolo e quindi lo avevo spesso in mano e in funzione. Erano disattivati tutti i sistemi di collegamento compreso GPS, e la batteria la ricaricavo ogni 11/12 giorni (si giorni). Ora sono 15 gg che mi sono collegato ad internet scaricando alcuni applicativi ed aggiornandone altri, ho sempre la v.2.3.3, e fin dal primo giorno dopo collegamento internet la batteria non dura più di 12 ore. Tutto disattivato come in precedenza e con lo stesso uso. Ho notato inoltre che nella finestra uso batteria dove mostra il grafico sotto ci sono le diciture delle varie funzioni "Segnale telefono", "Attivo", "GPS", S"chermo acceso", "Carica", etc., con una barra che a seconda dell'utilizzo di quella funzione è più o meno piena. Prima del collegamento internet era solo la barra del "Segnale telefonico" ad essere piena, quidi sempre in funzione, dopo (nonostante tutto disattivato) la barra "Attivo" è sempre piena cosa che in precedenza non capitava ma ogni tanto si vedevano delle tacche per l'utilizzo. Le altre barre risultano normali.
La domanda è la versione 2.3.3 ha problemi con il collegamente internet e quindi per una ragione misteriosa ha attivato un processo che usa la batteria in maniera scandalosa ( se utilizzo il terminale un poco più del normale dopo 7/8 ore devo ricaricare), passando al 2.3.4 e aspettando la ICS, la situazione potrebbe migliorare?
anche a me dura 11giorni se ho spento il tel per 9giorni e mezzo...tu nn lo hai proprio utilizzato, la conferma viene da qui:
"Prima del collegamento internet era solo la barra del "Segnale telefonico" ad essere piena"
deve stare display...
