Riavvio continuo dopo aver installato qualsiasi rom
    Ciao a tutti! Dopo svariati tentativi e ricerche ho deciso di chiedere una mano a voi del forum! Dopo aver completato l'installazione di qualsiasi rom al riavvio il tel non si riesce ad avviare si blocca alla prima schermata(quella dove si vede il triangolino giallo) e va in riavvio continuo. A questo punto il tel non va più in recovery e sono costretto a installare nuovamente tramite odin il firmware originale che è il KI8 brandizzato 3. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Come posso risolvere?
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da dacrof Visualizza il messaggio
    prima devi sbrandizzare..
    già fatto, ho installato il firmware KI8 no brand ma mi da lo stesso problema...posso installare solo il KI8 no brand perchè se provo ad installare un firmware diverso (come KE7 o KG1) mi da un problema diverso cioè si blocca alla prima schermata questa volta senza il riavvio continuo.
    Mar 2009
    ma hai seguito la guida o hai semplicemente flashato il ki8 e basta?
    Per flashare i firmware ho seguito questa procedura:
    mettere il galaxy in download mode
    collegarlo al pc tramite usb
    assicurarsi che odin riconosca il tel
    dal campo PDA scegliere il file da flashare
    click sul pulsante start
    ho sbagliato qualcosa? La cosa strana è che con il KI8 no brand non ho avuto problemi, invece con gli altri ho il blocco nonostante utilizzi la stessa procedura per installarli...
    Non so se questa informazione può aiutare... ma vi informo lo stesso. Ho provato a installare la rom AdyScorpiusMIUIv2.1-ICS-i9100-2.1.20 con lo stesso procedimento utilizzato per le altre e stranamente questa installazione è andata a buon fine e posso utilizzare questa rom(l'unica pecca è che è solo in lingua inglese). Perchè posso mettere questa rom e le altre invece non si avviano? L'unica differenza nel procedimento di installazione è stata l'installazione di più pacchetti zip dalla recovery perchè seguendo una guida ho scaricato tre pacchetti(AdyScorpiusMIUIv2.1-ICS-i9100-2.1.20.zip, gapps_ics_4.0.3_v10.zip e update_v1.zip) e li ho installati uno dopo l'altro. Quale può essere il problema con le altre?
    Mar 2009
    che devi sbrandizzare prima di fare modding
    questa è la guida..seguila alla lettera e se hai problemi scrivi in quel topic
    https://www.androidiani.com/forum/mo...mpatibile.html
    chiudo qui
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    dacrof (06-02-12)
