Un'ultima cosa: qualcuno sa come mettere la percentuale rimanente direttamente dentro il simbolo della batteria? Ho i permessi di root quindi credo di poterlo fare
Device: Huawei P8 Lite
Versione Android: Android Marshmallow 6.0
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Scusate, non so se sto scrivendo nella sezione giusta (mi sono appena iscritta) ma mi sembra di sì, comunque volevo esporre un problema:
da due-tre giorni ho notato un consumo anomalo della batteria da parte del sistema operativo android che mi arriva fino a 84%. Non so da quanto succeda perchè fino a qualche giorno fa non controllavo il consumo batteria. ho un s2 di circa 6 mesi di vita. aggiornato da nuovo da gingerbread 2.3.5>2.3.6>4.0>4.03 via ota (nell'arco di due ore), quindi prima di installare le varie applicazioni. non ho mai riscontrato questo problema, anche se la batteria mi ha sempre durato 1 giorno, massimo 1 giorno e mezzo.
Non usandolo quasi in questi ultimi due giorni ho notato che il sistema operativo è arrivato fino a 84% mentre per le altre applicazioni attive (cioe solo 4: schermo, fb e non mi ricordo cos'altro) il consumo si attestava su 2-3%.
Potete aiutarmi a capire se ho fatto qualcosa di sbagliato? Ho anche disattivato tutti i widget sulla home che mi permettevano di ottimizzare la batteria (ram booster e go battery saver) perchè avevo letto che chiudendo compulsivamente le applicazioni in background era peggio.
Grazie a tutti
Originariamente inviato da ChriStal
Se lo hai usato davvero pochissimo credo sia normale che il massimo della percentuale dell'utilizzo totale vada al sistema operativo.. Piuttosto hai notato un calo della durata della batteria?
Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
Il forum Androidiani, tutto il suo staff e tutti gli utenti sono mitici!!!!
Vi ringrazio qui oltre che attraverso l'apposito bottoncino
Ciao ChriStal
Prova a seguire questi consigli.... magari risolvi
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2267545
Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
cloud8 (05-01-13)
Ragazzi da qualche giorno ho messo il kernel Siyah 5.0.1 e nessun problema... poi ieri andai a fare un wipe della cache e della devlik (nn so come si scrive xD) ed ora il cel si carica mooooolto lentamente (15% in 4 ore!)... come posso risolvere? grazie!
Allora scarica cpu spy per verificare se il telefono entra in deep sleep..
Attenzione a scaricare cpu spy e non cpu spy pro.. Dopo averlo scarocato apri il programma, blocchi lo schermo e non tocchi il cellulare per 5 minuti.. Dopo i 5 minuti sblocchi lo schermo, fai opzioni>refresh e vedi se il valore del deep sleep è aumentato.. Facci sapere
Originariamente inviato da cloud8
Non me ne intendo di mod, ma non è meglio se so scarica molto lentamente? xD
Originariamente inviato da Valerius1995
Pardon, sbagliato a leggere
