Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 92
Galaxy s2 "leggermente impazzito"
  1. #11
    Ringraziato 63 volte in 55 Posts
    Si, è sufficiente spruzzarlo sul connettore stesso, però fallo da spento e a batteria staccata, dai tempo al prodotto di svaporare prima di accendere nuovamente
    Ultima modifica di kitomobile; 23-02-12 alle 20:21
    ok grazie.. proverò... questi prodotti sono universali o ce ne sono di specifici per i cellulari?
  4. #13
    dovrebbe esserci sia quello olioso che secco, quest'ultimo sarebbe migliore, ma non cambia molto all'atto pratico.
  5. #14
    ok grazie.. ti farò sapere
  6. #15
  7. #16
    come ti hanno detto probabilmente è un problema di ossidazione della mini usb...ho avuto lo stesso problema: https://www.androidiani.com/forum/se...earchid=467488
    prova col metodo che ti hanno consigliato: alcool isopropilico (disossidante) e pennellino...togli la batteria, mi raccomando, e rimettila dopo una ventina di minuti, in modo che sia ben asciutto
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da freshfish Visualizza il messaggio
    Ok grazie.. ma devo spruzzare lo spray solo nello slot microusb vero? Hai risolto in questo modo il problema?
    io purtroppo ho saputo di questa soluzione dopo averlo mandato in assistenza, se avessi saputo prima fare un tentativo sarebbe stato più opportuno, visto che se lo sono tenuto 21 giorni!
  10. #19
  11. #20
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da giusgenc
    Certo...! E vista la dimensione del connettore ne basta una mini spruzzatina! Cmq anche io ho il tuo stesso problema..
    facci sapere se e come risolvi
