Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
comandi vocali e drain
    Ciao a tutti
    stamattina sgs2 si è messo in modalità stufetta ustionandomi il petto dato che lo tenevo nel taschino della giacca
    ora... credo di intuire il motivo, da ieri sera nelle parti della provincia di tv la rete wind ha fatto parecchi capricci, in sostanza era quasi isoltata a meno che non si passasse al solo gsm, quindi cambiando continuamente di rete forse si è surriscaldato e ha fatto il drain... mi viene da dire che anche stamattina in wind abbiano qualche problema
    un solo dubbio.. quando guardo l'utilizzo della memoria vedo che al top ci stanno i "comandi vocali" con più del 25 percento
    ho provato ad arrestarli, aprirli e chiuderli e verificare che non fosse attivata la modalità alla guida... ma è ancora li
    strano no?
    qualche idea?
    ps la cosa carina del disservizio della rete sta nel fatto che per il telefono la rete c'era e quindi (almeno ieri sera) non faceva lo switch a gsm e il telefono semplicemente non funzionava, isolato fino a sera, o almeno fino a che mi è venuto in mente di provare con il gsm..
    stamattina invece probabilmente fa lo switch da solo... misteri
    grazie a tutti
    ciao
    a
    Androidiano L'avatar di Kiogre
    Giarratana
    Galaxy S2, nexus 4, Xperia Z2
    E' moddato o tutto originale?
    come mamma l'ha fatto
    PDA:KI4 /PHONE:KI1 /CSC:K12 (XEH)
    ma non mi è mai successo, quindi dubito sia la versione
    la 2.3.6 sul mio kies non è ancora disponibile e non ho voglia di intraprendere altre strade
    tra l'altro non mi par di aver letto recensioni entusistiche su 2.3.6
    Giarratana
    Guarda io ancora non sono un esperto, sono ben lontano dall'avere la situazione PIENAMENTE sotto controllo.
    Però ho tolto il brand della 3 al mio telefono e a quanto ho capito l'ho fatto installando un firmware originale samsung italiano, 2.3.6.
    Non ho avuto nessun tipo di problema, tutto è stabile, tutto è fluido e veloce, e la batteria è anche meglio ottimizzata mi pare di notare; tuttavia se non ho frainteso, rientra tutto nel campo del modding che mi pare di capire non ti interessi.
    Ad ogni modo potrebbero essere percezioni un po' falsate perchè appena poco dopo aver cambiato il firmware mi sono messo a sperimentare robaccia varia.. ROM, Kernel, Firmware.. over/under clocking... ormai sono solo nomi sono più confuso di prima e non ci sto capendo più nulla! XD
    OT a parte, può darsi che mi sbaglio, ma potrebbe essere benissimo qualche problema che si risolverà con l'aggiornamento che (se l'onnipotente ce lo concede) dovrebbe arrivare a inizio marzo.
    Quando mi si surriscaldava a me, apparentemente da solo, spegnevo, facevo raffreddare un paio di minuti, e riaccendevo.
    Inoltre era una cosa anche abbastanza frequente, capitava un giorno si e uno anche, pure 2 volte al giorno. Ma da quando ho abbandonato 2.3.4, ripeto, mai più successo di sentire il telefono caldo.
    Ti si riscalda sotto la fotocamera ma la batteria rimane fredda, vero?
    Giarratana
    Aspetta un attimo, mi viene da pensare una cosuccia.
    Sei sicuro che non hai aggiornamenti disponibili?
    Controlla perchè io avevo il telefono brand 3 e già qualche tempo fa l'ho aggiornato alla 2.3.5, e da quel momento in poi ha già ridotto di molto il surriscaldamento impazzito.
    E' un aggiornamento del quale non conosco le migliorie, ma tra le cose più evidenti che saltano subito all'occhio ti dà un alone blu quando arrivi a fondo pagina (nelle impostazioni, nei menù, nella galleria...ecc) e un simbolino della vibrazione nella barra delle notifiche quando la vibrazione è attivata, sia con suoneria, sia senza. Inoltre nella barra delle notifiche c'è la possibilità di attivare la "modalità silenziosa", prima era differente a che mi ricordi.
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da albertomk Visualizza il messaggio
    2.3.4
    il tuo è ungherese e credo che non sia uscito l' aggiornamento ...
    è strano che abbia cominciato solo ora, se non dovesse riassestarsi con la rete allora prova a fare un ripristino dati di fabbrica (occhio che cancelli tutto) da impostazioni-privacy e vedi se non istallando applicazioni te lo fa ancora, potrebbe essere qualche app che va in conflitto e drena la batteria
  9. #8
    intanto grazie...
    vedo se la rete wind si assesta... per ora gli switch sono finiti verso le 10 del mattino..
    ciao
    a
  10. #9
    Giarratana
    Bella immagine
    Inviato dal mio Galaxy S2 usando le mie mani ed il suddetto telefono.
    Un Thanks fa sempre piacere
