Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
aiutoooo, tasto home!!
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Non schiacciare fortissimo che rischi solo di spaccarlo! Che l'acqua sia entrata il giorno prima ok, ma non è detto che sia evaporata...ecco il probabile perchè del non funzionamento del tastop home ed un probabile rischio di cortocircuiti...e qui entra in gioco il riso che in 2-3 giorni asciuga tutta la condensa. E NON DEVI accenderlo prima di 2-3 giorni perchè per cortocircuitare qualcosa basta 1 millesimo di secondo non servono delle ore!!
    qwertyrulla
    okok, comunque è meglio metterlo al chiuso o sotto la luce?
  4. #23
    Torino
    Non importa dove, basta che sia in un barattolo chiuso altrimenti il riso assorbe l'umidità dell'aria invece che quella nel gs2 e ovviamente non metterlo in zone troppo calde o troppo fredde...prenditi un barattolo come QUESTO che ha la guarnizione in gomma, riempilo a metà di riso, mettici il gs2 e riempilo quindi fino all'orlo di riso in modo che il gs2 risulti al centro circondato dai chicchi. Quindi tienitelo sul comodino fino a sabato sera pregando San Riso che dia il meglio di sè
  5. #24
    qwertyrulla
    messo in un contenitore chiuso ma non è pieno fino all'orlo di riso, comunque il galaxy è immerso dentro tranne una parte dello schermo superiore...
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di DreamsKnight
    Ringraziato 56 volte in 47 Posts
    O usi lo spray che fa tutto lui.
  7. #26
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da qwertyrulla Visualizza il messaggio
    ho postato pure un video... metti il riso in un barattolo mettici il cell smontato e lascialo 3 giorni.... questo è lo spray che devi acquistare lo trovi ai negozi bricolage
    Ultima modifica di diavolo78; 15-03-12 alle 14:19
  8. #27
    LG G3
    Per caso hai go locker? Anche a me oggi aveva dato problemi il tasto home e pensavo fosse rotto...
  9. #28
    qwertyrulla
    avevo go locker ma dopo un wipe data e un formatta memoria di massa, penso si sia disintallato . Comunque è nel riso ... se non funzionasse provo con lo spray.... Ps non ho aperto il telefono, ho solo tolto la batteria e la cover... anche con lo spray farei cosi o devo scoperchiarlo completament?
    Ultima modifica di qwertyrulla; 16-03-12 alle 23:38
  10. #29
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Ma scusami lo spray senza aprirlo dv lo spruzzi?e cmq credo che mettendolo nel riso senza aprirlo nn risolvi nulla...poi fai cm ti pare. Facci sapere.
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Si spruzzA uguale... Certo se è in grado di aprirlo sarebbe meglio.
