Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
problema android 4.0.4 : rubrica senza foto
  1. #21
    ne ho controllato 1, al volo adesso.. e la risposta è no...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fredian per il post:
    vampireblood (27-03-12)
    ti stavo per dire che nessuno si era unito al contatto del telefono, invece ho trovato uno che lo ha fatto..
  5. #23
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    vedi perchè non funziona...vai in rubrica premi il tasto menu/altro/opzioni di visualizzazione e in facebook ne dovresti avere 2(ti consiglio quello di social hub xkè sono di qualità maggiore le foto ma non viene specificato quale è per quale account, in questo caso se ti ricordi quale hai impostato per primo sarà il primo facebook della lista e il secondo il secondo) clicchi insomma poi sull'account e metti la spunta su tutti i contatti...ora vai nella rubrica e man mano entra nei contatti che hai sia su cell che su fb(basta che vai su uno dei due), una volta nel contatto clicchi il tasto menu e fai unisci contatto...si aprirà un'altra schermata dove di solito se i nomi coincidono sia sul cell che su fb te mostra nei contatti suggeriti(la parte superiore)altrimenti fai mostra tutti i contatti e lo vai a trovare tu...poi clicchi sul contatto e ritorna nella schermata del contatto...hai fatto...ora rifai la procedura con tutti i contatti che ti interessano
  6. #24
    mi stai dicendo di unire manualmente i contatti e cosi lui mette l'immagine da solo?
    perche oggi lo avev ogia fatto, ma no ha risolto...
    invece non capisco cosa mi dicevi all'inizio... menu/altro...
    non lo trovo! intendi che devo entrare nella rubrica e premere il tasto touch a sinistra del tasto home (è quello il tasto menu?) perche in tal caso nel menu che mi viene no ho la sceltra "altro"..
  7. #25
    avevo lo stesso problema... ma ho risolto con questa app gratuita!
    https://play.google.com/store/apps/d...3luY215cGl4Il0.
    veloce e funzionale!
    e oltre tutto non unisce i contatti ma salva direttamente le foto nel contatto google che quindi si sincronizza in automatico
    unica pecca...le immagini non sono di alta qualità...a come succede anche con l'app ufficiale d'altronde...
  8. #26
    Galaxy Nexus
    Sisi manualmente ma prima devi rendere visibili i contatti fb E x farlo devi andare li con il tasto menu ecc:-)si che ce nella.rubrica
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  9. #27
    allora, sarò duro... ma boh!!!
    apro la rubrica...
    premo il tasto touch e mi viene il menu con le voci:
    elimina
    importa/esporta
    collega a google
    account
    selezione rapida
    invia e.mail
    invia messaggio
    contatti da visualizzare
    impostazioni
  10. #28
    Galaxy S2
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da fredian Visualizza il messaggio
    ...se ti può consolare anche a me non va
    Se in qualche modo ti ho aiutato, usa il tasto Thanks!
  11. #29
    non mi consola.... sigh!
    cmq, pian piano me li sta mettendo... e non è per le mille soluzioni che gentilmente mi sono state data, ma semplicemente ho tolto tutti gli account che avevo messo in rubrica e poi li ho rimessi...
    parzialmente le foto sono state caricate adesso.. ma un 40% del totale direi...
  12. #30
    Galaxy Nexus
    allora è contatti da visualizzare
