Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
Problema fine chiamata
  1. #21
    si ho l "V" sulla casella del sensore di prossimità...ho anche fatto il test e mi ha vibrato e diventato verde lo schermo
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da LoLiNa89
    Prova a toglierla e vedi
  4. #23
    dovevo registrarmi con un nick femminile, la disponibilità è sconcertante
    non vi offendete eh...
  5. #24
    se lo levo funziona..ma non dovrebbe andare sia con il sensore attivo che non attivo??
  6. #25
    Nokia 3310
    Intendi che hai risolto?
  7. #26
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da albertomk
    Sai come tira più un pelo di.....
  8. #27
    se lo disattivo funziona..ma no non ho risolto perchè dovrebbe funzionare l'opzione sia da attiva che da non attiva...correggetemi se sbaglio
  9. #28
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da LoLiNa89 Visualizza il messaggio
    Appunto, con tutto il rispetto quella che ti hanno proposto è una soluzione del piffero.
    Tipo:"non mi funziona il flash della fotocamera!"
    Soluzione:"non usare il flash".
    Come ti è stato detto effettua il test col codice *#0*# lo schermo deve diventare verde per ogni passaggio delle ditte sopra il sensore, che si trova tra la fotocamera frontale e il ricevitore audio sopra la scrittura samsung.
    Se non ottieni la risposta (schermo verde) per ogni passaggio, potresti avere qualche problema al sensore.
    Se invece il test è ok, procedi ad un ripristino alle condizioni di fabbrica.
    Se il problema continua potresti provare con un firmware precedente.
    Se non risolvi sarebbe il caso di mandato in assistenza.
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  10. #29
    grazie che mi hai capito...io ho fatto il test ma mi è vibrato e diventato verde una sola volta!ma il dito non l ho passato dove dici tu ma sullo schermo!quindi devo passarlo in alto dove sta la fotocamera frontale per intenderci?
  11. #30
    fatto...vibra e diventa verde..quindi??grazie
