Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
riscaldamento del telefono
  1. #11
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da suraxs Visualizza il messaggio
    no non lo tengo mai attaccato perche ho due batterie e allo scaricere dell una metto l altra e carico la scarica quindi il telefono non e mai attaccato comunque tutto di fabbrica ho solo fatto aggiornamento ufficiale tramite telefono a 2.3.4... a è brand vodafone
    Allora è il firmware che è un po vecchio. Vedrai che quando uscirà l'aggiornamento scaldera' meno
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    Dipende,mentre fai queste cose stai attaccato al carica batterie?
    E poi è moddato o è normale?
    no il telefono non e mai attaccato materialmente al caricabatteria perche ho due batterie quindi non e comunque il telefono è completamente originale brand vodafone con firmware aggiornato a 2.3.4 direttamente dal cellulare
  4. #13
    Non ripetere il post, basta una volta.
    Ti ho risposto comunque
  5. #14
    si si era bloccato il pc e non mi compraiva il commento cosi ho riscritto.....comunque ok grazie ma non è il piu stabile il 2.3.4? un mio amico ha aggiornato all ufficiale ice e dice che è molto instabile gli partiva sola la suoneria si spegneva ecc.....
  6. #15
    Mar 2009
    Dubito che abbia installato quello ufficiale perché non da quei problemi..
    inviato dal mio iPhone 4s Bianco con ics cyano
  7. #16
    Non ha questi problemi ics... E comunque quando uscirà per il tuo cellulare sarà sicuramente a posto
  8. #17
    Ok grazie ma si sa quand e l uscita per i brand? Sono trafugate notizie?
  9. #18
    Androidiano VIP L'avatar di antony991
    Nola
    LG G2 - Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 1,348 volte in 780 Posts
    Salve a tutti.. Ho lo stesso problema però mi succede solo da quando ho aggiornato ad ICS.. Anche a me si surriscalda molto di più nella parte superiore, non solo vicino la fotocamera ma anche la parte superiore del display.. Ho installato un App che mi dice che la temperatura della batteria è 51°..mi devo preoccupare?..
    Inviato dal mio GT-I9100 usando
    Xiaomi Redmi Note 4x
  10. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da antony991 Visualizza il messaggio
    No potrebbe essere normale,si surriscalda di preciso quando???
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  11. #20
    Nola
    Soprattutto quando si sta x scaricare la batteria.. E aumenta continuamente.. Poi che la temperatura aumenta quando si carica mi va bene.. Però penso sia esagerato.. Daverro faccio fatica ad averlo fra le mani per parecchio.. Il telefono è! xD E prima di aggiornare non mi succedeva..
