Ciao, no a me si è aggiustato tutto una volta fatto un deep clean e reinstallato ICS.
Ho avuto anche io lo stesso problema, con l'aggiornamento di due applicazioni, tutte mi si installavano, tranne queste due, che oltretutto non occupavano nemmeno tanto spazio.
Ho risolto utilizzando root explorer ed eliminando i file di queste due applicazioni da /data/app/, per sicurezza vi consiglio di eliminarli anche da /system/app/. Quando riproverete a installare le app non vi darà più l'errore
modi un po meno drastici per risolvere?
ho lo stesso problema nonostante ho memoria libera
Se provo a disintallare le applicazioni che non mi fa aggiornare e poi provo a installarle di nuovo non me le fa installare ....pure a voi?
Ho provato a cancellare i dati del market, i dati delle applicazioni che non mi fa aggiornare ma continua a non farmele aggiornare.
Ultima modifica di fabio1788; 22-12-12 alle 12:01
ciao a tutti,
ho un problema: dalle notifiche ho "memoria quasi piena". Ho notato da gestione applicazioni che Memoria Contatti è arrivata a circa 1 GB. Sapete da cosa può dipendere?
Samsung Galaxy S II
I9100XWLS8
la mia Memoria contatti invece è arrivata a 569MG ma non capisco il motivo!
Anche io mi trovo nelle stesse vostre condizioni. Però mi capita solo su alcune applicazioni.
Al momento in cui trovo un aggiornamento sul market se tolgo la SD esterna mi dice (più o meno) che non può installare l'applicazione dove vorrebbe (come se fosse obbligatorio installarla sulla SD esterna).
Con la SD esterna inserita al primo aggiornamento l'installazione fallisce come se ci fosse qualche problema di memoria (dice che l'installazione è corrotta).
Al secondo aggiornamento tutto OK, ma la sposta l'applicazione sulla SD esterna, anche se la memoria interna libera è molta.
A quel punto rimetto l'applicazione sulla memoria telefono ed è tutto OK.
Probabilmente è rimasto qualcosa di sporco nel passaggio da ICS a JB e vorrei capire cosa, anche perché non voglio e non posso perdere i dati dell'applicazione in questione.
Allora il problema è che il sistema (non so perchè) riserva per se stesso circa 200MB quindi per poter stare tranquilli dovete stare sempre sopra i 200 MB.
Quindi portando l'esempio di Dave83 avendo 215 MB liberi ma cercando di installare un'applicazione di 17 MB risulta quindi di essere fuori 2 MB.
Spero di essere stato chiaro.
Fate una prova e fatemi sapere.
guardate io ho 587mb e quando accendo mi dà memoria insufficente..mah
Parliamo di due cose diverse.
Qui il problema di cui parliamo è all'atto dell'installazione di un applicazione e lo spazio di cui ho parlato è della partizione /data
Tu ce l'hai all'avvio e sinceramente non so per quale motivo te lo dia, inoltre dovresti dirci esattamente le parole che usa e come esce fuori.
