Ragazzi io ho notato una vibrazione in chiamata quasi inesistente. Qualcuno ha notato la stessa cosa? Per notifiche varie è ok
Ciao a tutti...come dicevo a Dieguccio nell'altro topic,con ics mi sto trovando abbastanza bene...piccole cavolate o piccoli bug che poi quasi oer magia sono spariti.
Finora l'unica cosa che ho riscontrato che non funziona è l'uso di un hardware via usb,ovvero se collego un mouse ad esempio(ne ho provati 2 che prima andavano ma non ho provato altro)non mi funziona....tutto ok invece se collego una pendrive(e devo dire molto meglio questa cosa che quella che tanto non si userà mai).
Altra cosa che ho notato è invece una specie di piccolo passo indietro a livello grafico sulla schermata della risposta.
Parlo di passo indietro poichè la stessa schermata l'avevo notata in un cel con una vecchia versione di android(penso Froyo),ovvero questa
Quando si chiude la chiamata invece i tasti e lo swype sono gli stessi di GB.
L'avete notato anche voi?
Così si impazzirà lo stesso...
Chiedo ai mod: non sarebbe meglio creare "sottosezioni" con i vari bug riscontrati? Tipo: Display, Fotocamera, Bluetooh, MMS/SMS... etc.
Ciao a tutti, io ho notato che con ICS il sistema non emette più il beep a ricarica completata. Subito dopo l'aggiornamento non la notificava in alcun modo, poi, come mi ha suggerito @dieguccio, ho fatto un wipe cache da recovery stock e qualcosa è cambiato: quando termina la ricarica ora si accende il display e compare la notifica, ma niente suono di allerta...
Capita anche a voi? Avranno eliminato il beep in ICS?
Ho chiesto ad un possessore di un Galaxy Nexus e mi ha detto che non gli sembra che faccia il beep di fine ricarica...
non non l'ho fatto, ne stavolta ne con i precedenti aggiornamenti
questo aggiornamento è una radicale mutazione
salva rubrica e foto, musica e video
poi procedi a un reset totale(quindi perderai tutto)
la rubrica conviene con gmail, così al ripristino dell'account te la scarica in automatico
ripristina ai dati di fabbrica e formatta la sd interna
poi fai il wipe data e cache
questa è la procedura per i wipe:
da telefono spento premere contemporaneamente:
volume sù+tasto home+tasto power
finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
date ok con il tasto power
per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
fai sapere
tosicchio (27-04-12)
quindi rispoto qui i problemi riscontrati??
io ho aggiornato con kies con rom stock ... insomma tutto ufficiale!
sono aumentate le volte in cui parte la lockscreen di ICS nonostante abbia attivo GOLOCKER
il meteo segna sempre 0,0 ° C
ah..si può personalizzare con qualche scorciatoia la lockscreen?
IO HO LA SCHERMATA DI DYLAN_TP
dylan_tp (27-04-12)
