Domingo (28-04-12)
Solo io ho il problema al Bluetooth ?? nessuno lo ha risolto?
Andiamo con ordine (perchè mi sto un po perdendo tra sconforto e lavoro):
i parametri di vodafone web sono esattamente questi. devo dire una cosa:
prima quando mi è stato chiesto di cancellare l' APN TYPE,
io ho cancellato l' APN TYPE trovato in "Acc. Internet da cell" e non quello di Vodafone Web.
Spero di essermi spiegato.
Riepilogo di quello che trovo sotto Profili:
Acc. Internet da cell.
MMS Vodafone
Vodafone WEB
Ultima modifica di Rebambiu; 28-04-12 alle 21:57
Scusa non ho letto tutti i tuoi msg (lo dico perché non ho capito qual'è il tuo operatore), per poter usare la mail di Libero direttamente dall'APP del GS2 devi avere una connessione Wind, oppure devi essere collegato tramite Wi-Fi ad un rete che usa Wind/Infostrada.
Una possibile soluzione è quelle di utilizzare il link:
http://m.libero.it/mail
da inserire nei preferiti del browser
Qua ulteriori spiegazioni:
Mail su Libero Mobile
<-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
<-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
Mi si è ripresentato il problema dell'app Messaggi "impazzita" (che segnava i messaggi come "invio..", che non inviava i messaggi e che non li riceveva). Ricordo che, dopo aver fatto un deep clean 1, ho installato la LPH (i tre file) e poi il pda della LP7 e il problema si è ripresentato dopo circa due ore dall'installazione della LP7 (in queste due ore tutto ha funzionato regolarmente). Non so più che fare..
Io gli avevo semplicemente detto di non andare avanti dopo aver messo user e pw ,ma di scorrere la pagina sotto la tastiera per abilitare la configurazione manuale
https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1472261
Non so se questo problemino lo ha già riscontrato qualcuno, se così fosse chiedo scusa per la ripetizione...
Quando apro dalla home la rubrica o il telefono, a volte c' è una latenza in cui si vedono prima i colori dello sfondo (la barra sopra più chiara, in cui in modalità telefono compaiono i tasti TASTIERA-REGISTRO-PREFERITI), il nero in cui si vedono i numeri digitati, e l' altro colore di nuovo più chiaro in cui compare la tastiera), poi compaiono i tasti....
....poi dopo che l' ho aperto una volta, le altre non lo fa....
niente di grave o troppo fastidioso, mi interessa solo sapere se sono l' unico....
Premetto che, come da guida, prima di aggiornare ho fatto i vari wipe....
grazie![]()
