Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Errore autenticazione indirizzo IP
  1. #11
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Quote Originariamente inviato da Uizzard28 Visualizza il messaggio
    L'indirizzo IP è statico.. La cosa strana è che gli altri PC e telefoni si connettono alla rete rapidamente, solo al mio da questo errore!
    Non ci trovo niente di strano.
    L'IP statico l'ho impostato anche io nel mio router.
    Probabilmente chi ti ha montato la rete ti ha settato tutto, compresi devices che si collegano.
    Ora la vedo dura spiegarti tutto.
    La cosa più semplice che ti posso consigliare di fare è questo:
    Leggi i 3 parametri su un pc collegato alla rete e setta sul galaxy gli stessi parametri, sostituendo solo l'ultimo valore dell'ip in modo incrementale (esempio se sul pc hai 10.0.0.1 metterai 10.0.0.2).
    Verifica l'assenza di conflitti ip (due periferiche non possono avere gli lo stesso ip) in caso proverai 10.0.0.3 e così via. Gli altri due parametri (subnet e gataway) devono restare identici a quelli che leggerai nel pc collegato.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bn1540 per il post:
    Uizzard28 (05-05-12)
    HO RISOLTO!!! Stranamente ho inserito la chiave di rete vecchia al posto dell'attuale e si è connesso alla grande!! Grazie a tutti
  5. #13
    Super Droid
    Stranamente???
    Allora non erano gli indirizzi ip, ma la password...
    Va beh... la cosa importante è che ora và...
    Ciao
  6. #14
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    ale...benerisolto mistero...
    vai di thanks....
  7. #15
    ciao,
    la discussione risale a molto tempo fa, ma io ho acquistato l'S2 martedì scorso e da ieri ho lo stesso problema cioè se provo a connettermi alla wi-fi di casa mi dice prima "fuori intervallo" e se riprovo mi dice "errore di connessione".
    Nei primi giorni ha funzionato benissimo e all'improvviso ho avuto questo problema...
    ho provato a spegnere e riaccendere il router e il cell ma niente!
    come si fa per controllare l'indirizzo IP o cancellare la rete di casa salvata sull'S2 per rimpostarla?
  8. #16
    mentre attendevo una risposta ho provato a smanettare da solo sul router e andando sull'IP ho fatto un aggiornamento sul router stesso quindi si è riavviato da solo, poi sono andato sull'S2 e ho reinserito la password!
    Con grande sorpresa è riapparso il simbolo della linea wi-fi! tutto OK
    anche se non sono del tutto convinto che il problema fosse l'aggiornamento del router..
    ciao
  9. #17
    ho lo stesso problema con un note2 lte...
    ho ripristinato i dati di fabbrica, ma c'è lo stesso problema.
    non posso toccare il router perchè il problema non ce l'ho a casa (dove è tutto perfetto), ma nella rete di un bar, dove il vecchio cell, e quelli dei miei amici vanno senza problemi.
    Ho provato a collegarmi alla wifi del negozio di un amico, e al primo collegamento bene. quando sono tornato un'ora dopo invece non andava più (dava appunto errore di autenticazione), e un'altra mezz'ora dopo andava di nuovo... :o
  10. #18
    salve,
    ho un router netgear dg834g che in molti anni non ha mai dato problemi.
    ho acquistato la scorsa settimana un cellulare samsung galaxy young 6310, che non si collega tramite wifi.
    quando accendo il wifi, il telefono vede la rete domestica e provo a connettermi. appare "connessione..." poi "salvato" (oppure "salvato. protetto" se è attivata la password) ed infine compare "errore di autenticazione".
    ho provato a casa di un mio vicino oppure collegandomi in tethering con un altro cellulare e si collega perfettamente.
    ho provato a fare un ripristino ai valori di fabbrica del telefono, ho provato numerose volte a spegnere e riaccendere il router, a fare dimentica rete e ricollegare, ho provato a fissare un ip statico nel telefono, ad allargare il range di ip predefiniti nel router DHCP (che era impostato da 2 a 9, l'ho portato da 2 a 39, perchè pensavo che potesse rappresentare un limite al numero di connessioni effettuate), ho provato ad inserire nel setting del router il codice wifi MAC del telefono, ma nulla da fare...
    non so se ho dimenticato qualche altra prova effettuata.
    su google è pieno di casi uguali al mio (e molta gente ha problemi simili di connessione e disconnessione), con diversi router, con diversi telefoni cellulari, MA quasi tutti hanno s.o. Android 4.1.2. non ho trovato in giro una soluzione. spero in voi!
    grazie e buona giornata.
  11. #19
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da guisky Visualizza il messaggio
    salve,
    Qui si parla di s2 chiedi nella sezione del tuo cell
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    mi pare che però il problema sia perfettamente identico...
    e come ho provato ad ipotizzare, forse si tratta di un problema del s.o.
    cmq grazie lo stesso per lo sforzo prodotto nella risposta.
