Il firmware è quello italiano e per le ricezione potresti provare a cambiare modem ma ci vuole il root
Per cambiare il modem non ci vuole nessun root, basta un flash del solo modem con Odin.
Non vedo il problema se qualcuno vuole tornare a Ginger, perché non dovrebbe farlo.
ICS ha eliminato alcune funzioni del GS2 con il riconoscimento di mouse o tastiere esterne, per alcuni ci sono problemi nel riconoscimento del blue tooth o WI-FI da parte di dispositivi che prima funzionavano senza problemi.
La procedura per tornare a Ginger è quella di fare un Deep Clean 2 (ci sono 2 versioni nella sezione modding, dovresti seguire quella per ginger).
Dopo il Deep Clean 2 dovresti flashare, sempre tramite ODIN, il firmware che avevi prima che dovrai recuperare da qualche parte, per esempio SamMobile, anche per flashare con ODIN c'è un guida nella sezione modding.
Se sono stato utile premi THANKS!!!
<-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
<-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
Non ti costa nulla mettere un Thanks..
Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
Originariamente inviato da Francys-t
Il problema e ' propio questo che una rom ufficiale non dovrebbe avere tutti questi bug
Originariamente inviato da Menego90
Mi impegnero pure io ......mi date una mano?:-)
Iniziati a leggere queste guide :
https://www.androidiani.com/forum/mo...-firmware.html
https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-imei.html
https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
e se poi hai dubbi chiedi qui:
