Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
TW launcher crasha
  1. #21
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    io intendevo togliere non mettere, sai per eliminare qualche applicazione
    comunque visto quello che hai scritto, non è il motivo
    non digerisce i wallparer
    ciao
    Originariamente inviato da SERFUSTA
    La prima volta mi ė successo dopo aver messo whatsapp wallpaper...dopo vari tentativi di ripristino con titanium e nandroid alla fine ho rifleshato il firmware stock da odin perche anche ripristinando il cell il problema continuava.
    Poi mi ė successo mettendo lo sfondo del gs3....stessa cosa alla fine ho dovuto riflesciare.I permessi di root li ho ma da sempre...e non ho messo nessuma app che andasse ad intaccare file di sistema.
    Boh non lo so!!Almeno mi consolo che non solo l'unico.
    Inviato dal mio GT-P7510 usando Androidiani App
    Sicuramente si tratta di quello ma non capisco perchė anche dopo aver portato il cell allo stato originale il problema continua a meno che non si flesha la rom con odin.
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    non lo sò proprio, assurdità a volte incomprensibili
    Quote Originariamente inviato da SERFUSTA Visualizza il messaggio
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Fai tabula rasa..Deep 2 e flash Stock
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  5. #24
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Francys-t
    Grazie per il consiglio anche se nn serve il deep clean2 bastano i 3 wipe e flash rom stock.Io ho gia risolto il problema però sarebbe bello evitare che si verifichi.
  6. #25
    il deep2 non è come fare i wipe
    la pulizia è superiore
  7. #26
    Mar 2011
    Mai detto che il deep clean2 é la stessa cosa dei wipe....ho solo detto che per risolvere il problema legato a questo 3d basta fare i 3 wipe e flash.
    Poi volendo ognuno fa quello che si sente di fare. :-)
  8. #27
    sicuramente ognuno è libero di agire come crede
    quello che intendeva Francys-t
    se una volta succede e si risolve ok, se succede 2 volte allora forse ti stai portando dietro qualcosa che i wipe e reflash non risolvono, tutto qui
  9. #28
    Mar 2011
    Forse mi sono spiegato male....mi é successo piú volte ma ho sempre risolto il problema come scritto sopra.Il problema si é verificato a distanza di mesi e con rom diverse tra loro quindi anche dopo flash con file pit.
    Ho fatto svariati test altrimenti non avrei nemmeno scritto cosa funziona o cosa non funziona...l'unica cosa che ho capito é che il problema lo scatenano i wallpaper ma non ho capito in base a cosa.
    Chiedevo qua se qualcuno sapeva come risolvere il problema alla radice perché é brutto installare o cambiare uno sfondo e trovarsi costretti a dover fare wipe o deepclean e flash.
  10. #29
    Galaxy S3
    Non tutti i wall come non tutti i giochi,sono pienamente compatibili e possono creare problemi...Nello specifico non lo so il perché ma é meglio evitare di mettere cose alla cieca..
  11. #30
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    Tieni http://dl.dropbox.com/u/59906350/TouchWiz30Launcher.apk lo sostituisci con Root Explorer in System/app
    Ciao a tutti anche io ho un problema con il TW. Ho provato a scaricare il file ma è non è piu disponibile.
    E' possibile scaricarlo da un altro link?
