Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
Icona batteria lampeggiante in status bar, poi la morte. Firmware stock deodexed LPF.
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di myrianto
    pordenone
    N9005>N7000>GT-I9100>p500
    Ringraziato 1,565 volte in 1,020 Posts
    Quote Originariamente inviato da kenwood Visualizza il messaggio
    Non vanno mai usati sia lo svitol che il wd40. chi e' quel incompetente che vi consiglia questi prodotti???
    Invece di fare questo tipo di post, illuminaci dall'alto della tua competenza e suggerisci cosa usare per ridurre le ossidazioni.
    Possibilmente anche di facile reperimento o casalinghi.
    Cerchiamo di essere costruttivi
    Anto
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    anche io ho sempre usato lo svitol come antiossidante e ho risolto i miei problemi con micro usb
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  4. #23
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da myrianto Visualizza il messaggio
    Anto
    Quote Originariamente inviato da iscio Visualizza il messaggio
    Questo
    http://www.gbconline.it/main.asp?fun...ame=48.3200.00
    Oppure
    Lo spray della crc per contatti elettrici che si trova nei bricolage o ferramenta.
    inviato da... non so cosa ;-)
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato diavolo78 per il post:
    iscio (26-03-13),myrianto (26-03-13)
  6. #24
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Detto e stradetto decine di volte, che dobbiamo rimbambire???
    I miei complimenti!!!!
    se i tuoi interventi si devono limitare a questi forse è il caso che eviti di postare, oltre al fatto che i post consecutivi sono vietati.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    myrianto (26-03-13)
  8. #25
    provincia di Bologna
    samsung galaxy s 2
    Sarei curioso di sapere il motivo per cui lo svitol e il wd40 sono così "caldamente" sconsigliati.
    Inviato dal mio GT-I9100
  9. #26
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da alpinestar75 Visualizza il messaggio
    Non è altro che una miscela di idrocarburi con con qualche additivo.
    Sostanzialmente è una miscela tra benzine e gasolio e kerosene o giù di lì.
    Poi ognuno e padrone di usare quello che vuole......
    Ultima modifica di kenwood; 26-03-13 alle 14:21
  10. #27
    samsung galaxy s 2
    Scusami, non volermene, ma la tua affermazione dice e non dice: mi dice che svitol e wd40 sono miscele di idrocarburi ( e questo lo sapevamo già), ma non mi dice quali sono i rischi. Mi spiego meglio: sono corrosivi? Se sì, allora è pericoloso qualsiasi antiossidante o detergente, tutti sono più o meno leggermente aggressivi. Puó creare danni se non usato in maniera corretta? Ti do ragione, ma non tutti abbiamo la parsimoniosa manualità di un elefante...se i rischi fossero questi le porte di casa mia sarebbero tutte corrose e i trenini che usavo da bambino, dopo 30 anni non funzionerebbero più.
  11. #28
    Senior Droid L'avatar di Tedo
    Arezzo
    Xiaomi RedMi Note 2
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Ma quale sarebbe la corretta procedura di messa in carica? :confused:
    consulta il manuale samsung per la corretta procedura di messa in carica, perchè nessuno la legge ma io la reputo importantissima
  12. #29
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Tedo Visualizza il messaggio
    Caricamento della batteria
    Alla prima accensione del dispositivo, o qualora non aveste
    utilizzato la batteria per molto tempo, dovrete caricarla. Potete
    caricare la batteria con il caricabatteria o collegare il dispositivo a
    un computer tramite cavo USB.
    Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da
    Samsung. Caricabatterie o cavi dati non autorizzati
    potrebbero provocare l’esplosione della batteria o
    danneggiare il dispositivo.
    ●● Quando la batteria sarà scarica, il dispositivo riprodurrà
    un tono di avviso e visualizzerà un messaggio di batteria
    scarica. L’icona della batteria apparirà vuota. Se il
    dispositivo non fosse sufficientemente carico, questo si
    spegnerà. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovrete
    ricaricare la batteria.
    ●● Se la batteria fosse completamente scarica, non potrete
    accendere il dispositivo, nemmeno con il caricabatteria
    collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate
    caricare per alcuni minuti la batteria.
    ●● Se utilizzaste più applicazioni contemporaneamente,
    applicazioni di rete, o programmi che necessitano di una
    connessione a un altro dispositivo, la batteria si scaricherà
    più velocemente. Per evitare la disconnessione dalla rete
    o l’interruzione dell’alimentazione durante il trasferimento
    dei dati, dovrete utilizzare sempre queste applicazioni
    dopo aver caricato completamente la batteria.
    1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come
    raffigurato di seguito.vedi l'immagine nel manuale. Dovete inserire prima il connettore microusb al cell
    Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare
    gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio
    non sono coperti dalla garanzia.
    2 Collegate l’alimentatore del caricabatteria a una presa di
    corrente standard AC 220V.
    ●● Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma
    occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
    ●● Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe
    non funzionare correttamente a causa di un’alimentazione
    discontinua. Se ciò dovesse accadere, dovrete scollegare il
    caricabatteria dal dispositivo.
    ●● Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
    Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle
    prestazioni del dispositivo.
    ●● Se il dispositivo non si ricaricasse correttamente, dovrete
    portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di
    assistenza Samsung.
    Al termine del ciclo di ricarica, scollegate il caricabatteria dal
    dispositivo e poi scollegate l’alimentatore dalla presa elettrica.
    Non rimuovete la batteria prima di disconnettere il
    caricabatteria. In caso contrario, il dispositivo potrebbe
    danneggiarsi.
    Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria
    dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica.
    Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto
    dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del
    ciclo di ricarica, per evitare di consumare energia. Durante
    il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla
    presa di corrente
    tutto questo e scritto nelle pagg 14,15,16 del manuale che potete scaricare dal sito samsung.
    Ultima modifica di diavolo78; 11-06-13 alle 15:36
  13. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    Tedo (23-05-13)
  14. #30
    Androidiano VIP L'avatar di eddysar
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 120 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    assistenza Samsung.
    danneggiarsi.
    presa di corrente
    Quindi bisogna prima collegare il cavo microusb al cellulare e dopo la presa alla corrente?
    JB 4.1.2 XWMS1 Neat Rom 5.3.1
