Ola pure il mio è finito in acqua. Ora non funziona più ma quando lo collego al caricabatteria nel display compare il simbolo di una batteria. È definitivamente morto o c'è speranza? Che devo fare?
ma ti è caduto in acqua oppure cosa?
Inviato dal mio Galaxy S2 GT-I9100P
Ho avuto anch io il problema dell ossidazione del jack micro-usb.. solo che a me il cell funzionava, solo che mi appariva un messaggio anche quando era scollegato dal caricabatterie/usb "Ricarica sospesa, voltaggio troppo alto" ho dovuto far cambiare tutto il connettore e i vari collegamenti alla batteria da un centro Samsung.. 45 euro :/
Ragazzi ci sono delle operazioni che potete fare per riparare il vostro cellulare non disperate....ora vi posto una mini guida.
Ero a Creta, mare spettacolare e molto calmo io che faccio prendo l'S2 e faccio un video fullhd a questo spettacolo mi avvicino ad uno scoglio, l'acqua mi arrivava alle ginocchia.
Ero girato di spalle mentre sentivo il mio amico che urlava attento!!!!
Un'onda "anomala" mi alza il livello dell' acqua dalle ginocchia all'ombelico andandosi a infrangere sullo scoglio vicino a me.
Degli schizzi d'acqua mi prendono il galaxy che avevo in mano ma li per li non succede niente tanto è vero che finisco anche di video registrare lo spettacolare mare.
Ecco i sintomi:
Torno all'ombrellone e sento il telefono che faceva il rumore come se qualcuno lo attaccasse al pc/carica e lo staccasse immediatamente.
Provo ad spegnerlo, ma come arriva ad spegnersi se riavvia immediatamente.
Così provo a collegarlo senza batteria al caricatore e poi inserisco la batteria, inizia a caricarsi da spento........stacco il caricatore RIMANE IN CARICA!!!!!
Col caricatore Auto collegato al cellulare ma non alla macchina si accende il led del caricatore come se ci fossero dei ritorni di corrente.
Provo a farlo ripartire, ed ora funziona ma mi accorgo che l'icona della "batteria lampeggia"
e avvolte dice che sta caricando.
Avvilito e rassegnato stacco la batteria e lo tengo così per 4 giorni dopo di che lo riaccendo e TUTTO FUNZIONA PERFETTAMENTE ora se lo collego al caricatore auto scollegato il led non si accende dove prima lo faceva accendere.
Ormai sono una settimana che lo uso e tutto e tornato ok.
Il consiglio che ti posso dare sono 3:
1) Prova a lasciarlo in un barattolo chiuso con del riso o qualsiasi cosa possa assorbire l'acqua al suo interno.
2) Prova ad aprirlo e pulire contatti.
3) prova a smontare solo la cover posteriore sono solo 6 viti e sostituire la schedina che mota la USB....è facilissimo non bisogna essere tecnici!!
La schedina in questione Non costa molto ma sulle 25 euro conosco un negozio consigliatomi da un user di un'altro forum si puo ritirare anche a mano nelle zone di Roma basta concordarsi, se volete e posso vi posto il link
Oppure si trova ad un prezo inferiore ai 10 euro su ebay da venditori esteri....scrivete come ricerca :
OEM Port i9100
Per problemi di questo tipo non si può andare in assistenza sfruttando la garanzia, sanno che quel problema è dovuto all'ossidazione della micro usb e ti chiederanno i soldi, Qui a Roma sulle 115 euro!
Ecco un video su come sostituire la schedina...ci vogliono 10 minuti di tempo.
supersa95 (20-07-12)
Per un tuffo completo in acqua invece c'e una procedura che ho letto in ingegner fatta da tecnici ovvero quella di immergere il telefono dentro acqua distillata osmotica e tenerlo li per qualche minuto in modo da far sciogliere i residui dei sali contenuto nell acqua che si possono essere depositato sui contatti. Dopo sostituire la batteria per il semplice motivo che quando va in acqua di mette in corto e quindi non più performante o addirittura pericolosa, potrebbe esplodere...non voglio metterti paura ma e quello che ho letto. Dopo di che lasciare il telefono in un contenitore con del riso in modo che tutta l'acqua venga assorbita, rimontare il tutto dopo tre giorni e pregare.
va fatto un bagno antiossidante ad ultrasuoni.
è una gran bella rogna l'acqua.. ne so qualcosa
Ciao a tutti, scusate se entro a gamba tesa in questo thread.
Ho avuto lo stesso identico problema: un acquazzone ha ossidato la porta usb creandomi gli stessi problemi riportati qua sopra. Ho deciso cosi' di arrangiarmi da solo visto che attualmente mi trovo a Melbourne e non ho la possibilita' di utilizzare la garanzia. Ho comprato il pezzo su ebay e l'ho montato. E' stato facile. Peccato che risolto un problema ne sia nato un altro. Il cellulare funziona bene in tutto ma lo speaker principale, quello della suoneria e dei "media" per intenderci, non funziona piu'. Ho controllato 10 volte e tutti i collegamenti sono a posto. Provato con i vari deep clean e non ho risolto. Mi pare assurdo che da un momento all'altro lo speaker si sia rotto quando prima funzionava perfettamente. Ogni suggerimento e' piu' che ben accetto!
Ultima modifica di derfel; 20-07-12 alle 17:15
