Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Telefono appena acquistato
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    riferito alla bordatura non al root
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da pilletta Visualizza il messaggio
    Booo credevo che magari facessero storie
    Invece se ho i permessi di root fanno storie?
    Basta che li togli......ed hai risolto.
  4. #13
    Allora smanettato un po con il telefono e sembra che il problema sia risolto solo che mi sono accorto che se seleziono un widget per spostarlo lo muovo un po poi mi fermo con il dito il widget incomincia a tremare è normale?
  5. #14
    Dopo un po di utilizzo il problema sembra persistere anche quando sono su tapatalk se tengo premuto la pafina mo va si e giu anche se poco come se tremasse e a volte quando scrivo non mi prende le lettere come se non scrivesse altre possibili soluzioni?
    Questi problemi non me li fa sempre
  6. #15
    Nessun altro mi sa aiutare in qualche modo?
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di ciccilluzzo83
    Maranello
    xiaomi redmi note 3 pro
    Ringraziato 51 volte in 44 Posts
    E' normalissimo il tremolio... lo fa a tutti.E' dovuto al fatto che il touch é molto sensibile e reattivo
  8. #17
    Ma non lo fa sempre
  9. #18
    Il problema dello schermo non si è piu presentato aolo che ora quando stacco il carica batterie il telefono continua a segnarmi che è in carica lampeggiando l'icona della batteria e nella schermata di blocco ci viene scritto in carica e anche da spento appare l'immagine della batteria che carica
    Come posso risolvere questo problema?
  10. #19
    Note 4 + Gear S
    Pulisci la porta usb
  11. #20
    Oltre a soffiarci come la posso pulire?
